聂俊 发表于 2012-4-21 21:47:52
自动锁螺丝机碰到问题,找不到带强磁的批头,请求帮助
      这次去到一家大公司,要的锁螺丝机较多,但对方要求必须把螺丝露出来,那就需要批头带强磁,能紧紧吸住螺丝,但到处都找不到这个玩意儿,不知道兄弟们有用过这个东东的,或者有什么办法,求助了!
      去问过好几家批头供应商,都说只能是那样子了,可是都吸不住,我估计要去磁化一下,但我没有这个方面的工艺,有没有朋友知道的,帮下。
moreblue 发表于 2012-4-22 00:36:42
找个强磁环套到批头上就差不多了
lb04151013 发表于 2012-4-23 18:04:41
楼上正解。
steven8888 发表于 2012-4-24 11:02:07
你的螺丝是大的。做螺丝设备一定要先看客户的螺丝统一程度。要是螺丝不标准千万不要插手,因为这是一个硬伤。不是卡料就是没料。呵呵。不管吹还是吸都很难解决,要是螺丝标准的话吸螺丝的问题到是不难解决。要是解决不了可以找我帮你们解决。
yxd198911 发表于 2012-4-27 11:53:52
能说具体点吗,我接触锁丝机有几年的时间了,可能会有帮助
yxd198911 发表于 2012-4-27 11:55:01
漏出来不是问题,关键看你用在什么场合,环境,及工作要求
狙击手 发表于 2012-5-1 18:58:53
标准的螺丝头和螺丝批装在一起的不会掉下来的,哪怕你螺丝朝下。并不是用磁力的原理,而是二者执行的标准和精度问题。
yxd198911 发表于 2012-5-5 14:18:00
yxd198911 发表于 2012-4-27 11:53 static/image/common/back.gif
恩。那你大四的空间是多少
dgjunliBruce 发表于 2012-7-22 16:52:44
可以用强磁的材料加工成你想要的非标东西吧
115088577 发表于 2012-11-19 16:32:42
,估计有很多人,只看过视频,却不能了解内部结构。这方面的资料也是少的很(商业性产品)没有办法。上传的资料供大家参考参考吧!有点意思
查看完整版本: 自动锁螺丝机碰到问题,找不到带强磁的批头,请求帮助
