查看: 6650|回复: 14
自动锁螺丝机碰到问题,找不到带强磁的批头,请求帮助
发表于 2012-4-21 21:47:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
      这次去到一家大公司,要的锁螺丝机较多,但对方要求必须把螺丝露出来,那就需要批头带强磁,能紧紧吸住螺丝,但到处都找不到这个玩意儿,不知道兄弟们有用过这个东东的,或者有什么办法,求助了!
: `# x. v. T' \      去问过好几家批头供应商,都说只能是那样子了,可是都吸不住,我估计要去磁化一下,但我没有这个方面的工艺,有没有朋友知道的,帮下。4 k  u+ K: [" A  {" s) C2 g4 h( ?, q
发表于 2012-4-22 00:36:42 | 显示全部楼层
找个强磁环套到批头上就差不多了
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-4-23 18:04:41 | 显示全部楼层
楼上正解。
发表于 2012-4-24 11:02:07 | 显示全部楼层
你的螺丝是大的。做螺丝设备一定要先看客户的螺丝统一程度。要是螺丝不标准千万不要插手,因为这是一个硬伤。不是卡料就是没料。呵呵。不管吹还是吸都很难解决,要是螺丝标准的话吸螺丝的问题到是不难解决。要是解决不了可以找我帮你们解决。
游客
  发表于 2012-4-27 19:58
分料现在倒是做得挺顺的,就是要解决一个具体的问题,客户的螺丝要打得比较深,有些元件比较高,会掉螺丝,所以想找有没有强磁的方法  发表于 2012-4-27 19:58
经验之谈 来料!  发表于 2012-4-24 11:11
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-4-27 11:53:52 | 显示全部楼层
能说具体点吗,我接触锁丝机有几年的时间了,可能会有帮助
游客
  发表于 2012-4-27 19:59
就是想把螺丝批头伸出来二十毫米左右,同时出来时把螺丝吸在上面,来解决一些深孔的问题  发表于 2012-4-27 19:59
发表于 2012-4-27 11:55:01 | 显示全部楼层
漏出来不是问题,关键看你用在什么场合,环境,及工作要求
发表于 2012-5-1 18:58:53 | 显示全部楼层
标准的螺丝头和螺丝批装在一起的不会掉下来的,哪怕你螺丝朝下。并不是用磁力的原理,而是二者执行的标准和精度问题。
据我的了解是这样的,楼主可能想错方向了  发表于 2012-10-31 15:15
发表于 2012-5-5 14:18:00 | 显示全部楼层
yxd198911 发表于 2012-4-27 11:53 ( P- N# ~0 R) Q  o; o& ^8 N0 @
( Q0 H: N0 b6 h! M8 X- L4 }恩。那你大四的空间是多少
发表于 2012-7-22 16:52:44 | 显示全部楼层
可以用强磁的材料加工成你想要的非标东西吧
发表于 2012-11-19 16:32:42 | 显示全部楼层
,估计有很多人,只看过视频,却不能了解内部结构。这方面的资料也是少的很(商业性产品)没有办法。上传的资料供大家参考参考吧!有点意思4 H$ h: k/ a* O
GMT+8, 2025-4-21 00:16 , Processed in 0.074813 second(s), 19 queries , Gzip On.
