这两款产品的凸台怎么加工
谁又没做过这样的零件?请高手指教。 這個是不是應該用車床動力頭加工,或是加工中心 如果凸台内凹部没有R的话,很难铣出来的。 這個是不是應該用車床動力頭加工,或是加工中心 普通设备的话可以先用车床车成台阶轴,然后再用铣床安装分度头铣削就可以了,在一个方法就是用四轴加工中心加工,或者用复合车削中心也可以加工的。 楼主既没介绍什么材质,也没说派什么用途,貌似直接成型的。 凰呀 发表于 2012-4-21 19:24 static/image/common/back.gif這個是不是應該用車床動力頭加工,或是加工中心
想了一下,动力头加工也不好做,是直角的。 xvjie1978 发表于 2012-4-21 20:05 static/image/common/back.gif
材质SK5。光纤接头类的。 有谁共鸣 发表于 2012-4-21 19:59 static/image/common/back.gif
普通设备的话可以先用车床车成台阶轴,然后再用铣床安装分度头铣削就可以了,在一个方法就是用四轴加工中心 ...
仁兄,凸台是直角的,有一款里面还有一个槽。
铣的话是圆的行不通。介绍一下加工方法,和刀具
把刀用好 发表于 2012-4-21 19:50 static/image/common/back.gif
这是两款产品,一款多了一个槽。有点类似。
