查看: 4955|回复: 23
这两款产品的凸台怎么加工
发表于 2012-4-21 18:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁又没做过这样的零件?请高手指教。
发表于 2012-4-21 19:24:01 | 显示全部楼层
這個是不是應該用車床動力頭加工,或是加工中心
发表于 2012-4-21 19:50:09 | 显示全部楼层
如果凸台内凹部没有R的话,很难铣出来的。
游客
  发表于 2012-4-21 19:56
应该有的,但是图上没看到,就不好想当然了。  发表于 2012-4-21 19:56
話說這種受力的臺階一般都要有點R角的吧  发表于 2012-4-21 19:53
发表于 2012-4-21 19:57:33 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-21 19:59:13 | 显示全部楼层
普通设备的话可以先用车床车成台阶轴,然后再用铣床安装分度头铣削就可以了,在一个方法就是用四轴加工中心加工,或者用复合车削中心也可以加工的。
发表于 2012-4-21 20:05:43 | 显示全部楼层
楼主既没介绍什么材质,也没说派什么用途,貌似直接成型的。
 楼主| 发表于 2012-4-22 08:01:30 | 显示全部楼层
凰呀 发表于 2012-4-21 19:24
) z* c) A- T4 w這個是不是應該用車床動力頭加工,或是加工中心
6 y/ d6 E) q3 v
想了一下,动力头加工也不好做,是直角的。
 楼主| 发表于 2012-4-22 08:02:36 | 显示全部楼层
xvjie1978 发表于 2012-4-21 20:05 & C, y+ d# P/ D% J
6 Y8 y. m+ U0 m: ]5 y( j% W
材质SK5。光纤接头类的。
 楼主| 发表于 2012-4-22 08:05:32 | 显示全部楼层
有谁共鸣 发表于 2012-4-21 19:59
+ N" p3 b) |+ Z4 o: q: A3 [. F普通设备的话可以先用车床车成台阶轴,然后再用铣床安装分度头铣削就可以了,在一个方法就是用四轴加工中心 ...
! j/ y" N# W8 t: \$ ?, K仁兄,凸台是直角的,有一款里面还有一个槽。
+ C, w& q' G# l2 L+ W铣的话是圆的行不通。介绍一下加工方法,和刀具# S. P- Z& g' F" i
 楼主| 发表于 2012-4-22 08:07:30 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2012-4-21 19:50 * x; {3 r! j' M9 N
% `7 O0 V% \1 {' U' g( s
这是两款产品,一款多了一个槽。有点类似。
GMT+8, 2024-11-26 15:00 , Processed in 0.057783 second(s), 17 queries , Gzip On.
