锥齿轮的传动性能的实际问题,讨论
研发产品中用到锥齿轮的传动。直齿锥齿轮对安装误差和变形很敏感,安装结构上已经很难改善了,现在想从齿轮传动本身和传动方式上做一些改变。传动描述:
1.手轮驱动,做减速速运动,手轮直径约200mm,转动速度由人的动作决定;
2.信号轮用,做增速运动,主动轮约为24r/min。
经试验,现在出现的情况是:
1.手轮驱动时,偶尔会造成传动比较卡的现象,出现脉动的阻力;
2.信号轮传动时,偶尔会出现卡紧现象。
目前经过分析,可能出现的问题有:
1.齿轮安装出现定位误差,导致装配位置不对,所以出现上述情况,比如卡紧,出现脉动阻力。
2.轴承安装孔公差有问题,例如在使用手轮时,既有转矩,也有偏向力,如果轴承出现松动,可能会造成锥齿轮角度偏差,啮合不正确;
3.制造问题,出现变形,例如有轻微的周期性噪音出现,也可以是安装定位不正确的体现。
现在准备从这几个方面进行分析检测。锥齿轮用的是等顶隙收缩齿,考虑是否还有其他更好的优化。还有,就是传动方式是否可以改变,双向垂直传动,不能自锁。
希望各位大侠百忙之中参与讨论,先说声谢谢!
个人感觉“直齿锥齿轮副,安装时首先应能保证两齿轮轴线的垂直,且在同一平面内,另外就是,轴向可调” 本帖最后由 frazil 于 2012-4-16 21:59 编辑
翔梦随风 发表于 2012-4-16 21:40 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
十分感谢!轴向可调是指什么?自适应性吗?这也是这次研发过程中出现的问题之一,锥齿轮的自适应性是要看锥角的,如果轴向自适应齿轮的锥角过小,轴向的自适应性可能反而会变成卡紧的原因。这个是实际出现的问题。目前在分析,不仅与锥角,还与材料,粗糙度和润滑有关。 手轮这一块不仅仅是机械的原因,还有电刹车原因。非常抱歉,开始没有考虑全面。信号轮这一块确实是机械的原因,还请大家讨论。 两轴一定要平面才行。。。。。。。。。。。。。。。。 可有图纸一看 ''或许能看出个子丑寅卯来
