查看: 3099|回复: 5
锥齿轮的传动性能的实际问题,讨论
发表于 2012-4-16 21:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
研发产品中用到锥齿轮的传动。直齿锥齿轮对安装误差和变形很敏感,安装结构上已经很难改善了,现在想从齿轮传动本身和传动方式上做一些改变。
( \. @' T/ L2 @# F: P
; P4 C( v0 U; W. y8 u3 n传动描述:
# o) ^# B6 P* a# z5 y- w1 J4 E, F
1.手轮驱动,做减速速运动,手轮直径约200mm,转动速度由人的动作决定;
8 [3 z% \: I- u# T+ q9 t9 x* Y" }0 ?' E. F
2.信号轮用,做增速运动,主动轮约为24r/min。# G& |7 m8 F3 r* s7 C6 I* T
* S4 y8 [/ Q( J6 R( ~4 f/ {
经试验,现在出现的情况是:
* f( |. W3 W, o5 Y. p. X
# s% F' p/ g' A3 _& L5 ?# ~1.手轮驱动时,偶尔会造成传动比较卡的现象,出现脉动的阻力;9 p9 P/ W$ c1 o: E" P' \- V2 u: x
$ `7 I, Q: e3 p1 Z  k+ D5 }
2.信号轮传动时,偶尔会出现卡紧现象。+ C) g& P: w0 ~' ^6 |; l
0 l5 O. j7 s. G  \$ j/ C9 R& b  A: z; n目前经过分析,可能出现的问题有:
# i, t# |. v& g3 F$ l
! m. j+ C: A) O* m* |1.齿轮安装出现定位误差,导致装配位置不对,所以出现上述情况,比如卡紧,出现脉动阻力。# k  u9 u: i: h1 m, O: j
. M8 U* z3 Z% M- f  z5 }2.轴承安装孔公差有问题,例如在使用手轮时,既有转矩,也有偏向力,如果轴承出现松动,可能会造成锥齿轮角度偏差,啮合不正确;
/ l# C" N# N8 d) |4 J6 G
3 x) |7 J1 T( j- T7 t0 j) v; A3.制造问题,出现变形,例如有轻微的周期性噪音出现,也可以是安装定位不正确的体现。
9 ~. C/ t: `! B- }4 N' J: W
6 H1 ]# |! C7 T/ }8 ]% O  A3 S现在准备从这几个方面进行分析检测。锥齿轮用的是等顶隙收缩齿,考虑是否还有其他更好的优化。还有,就是传动方式是否可以改变,双向垂直传动,不能自锁。
( r" s( E$ a% P
2 d9 C: F# t  b. n1 W2 m! _: p希望各位大侠百忙之中参与讨论,先说声谢谢!! Q8 A/ L3 f6 @; }$ P* x9 B+ H6 @( q
发表于 2012-4-16 21:40:02 | 显示全部楼层
个人感觉“直齿锥齿轮副,安装时首先应能保证两齿轮轴线的垂直,且在同一平面内,另外就是,轴向可调”
游客
  发表于 2012-4-16 21:59
多谢大侠,垂直误差在许可范围内。精度很难保证,轴向可调具体是指什么?  发表于 2012-4-16 21:59
 楼主| 发表于 2012-4-16 21:53:31 | 显示全部楼层
5 ~% U. @4 t5 `) m' W; Q2 }* {
翔梦随风 发表于 2012-4-16 21:40 * S. p8 D9 U; V$ j
! l' J2 p) h' L+ h) G1 v4 S
5 B  B8 Q, n2 @
十分感谢!轴向可调是指什么?自适应性吗?这也是这次研发过程中出现的问题之一,锥齿轮的自适应性是要看锥角的,如果轴向自适应齿轮的锥角过小,轴向的自适应性可能反而会变成卡紧的原因。这个是实际出现的问题。目前在分析,不仅与锥角,还与材料,粗糙度和润滑有关。
游客
  发表于 2012-4-17 16:47
人工调整轴向间隙,在这种结构下不允许,空间太小,既无法看见,也无法调整。交错斜齿轮也是一个办法,可以试试,谢谢!  发表于 2012-4-17 16:47
等比传动,直齿锥齿轮传动精度有限,如果是我用,我会用交错轴斜齿轮来代替  发表于 2012-4-17 16:17
轴向可调就是直齿锥齿轮在安装过程中,在安装平面内垂直的情况下,人工来调整轴向间隙,来达到一个比较理想的齿隙。  发表于 2012-4-17 16:15
 楼主| 发表于 2012-4-17 09:28:58 | 显示全部楼层
手轮这一块不仅仅是机械的原因,还有电刹车原因。非常抱歉,开始没有考虑全面。信号轮这一块确实是机械的原因,还请大家讨论。
发表于 2012-4-18 12:25:15 | 显示全部楼层
两轴一定要平面才行。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-4-18 15:03:06 | 显示全部楼层
可有图纸一看 ''或许能看出个子丑寅卯来
游客
  发表于 2012-4-18 16:39
图纸加密了,没办法,我明天看看能不能搞个截图。  发表于 2012-4-18 16:39
GMT+8, 2024-11-25 11:30 , Processed in 0.053945 second(s), 20 queries , Gzip On.
