408238355 发表于 2012-4-16 18:29:05
铣键槽,请教
谁在加工过程中遇到这样的问题,比如要铣一个键槽4.0宽的,用4.0的铣刀铣过了小了4-5个丝。
可不可以用G42或G43 或G10来补偿。我想在铣一边浪费时间。
makino 发表于 2012-4-16 18:48:46
可以用刀具半径补偿来加工键槽。
408238355 发表于 2012-4-16 18:59:23
上面说的是G42G43补偿吗?是的话说一下格式,都没用过这个指令。
408238355 发表于 2012-4-16 18:59:56
makino 发表于 2012-4-16 18:48 static/image/common/back.gif
可以用刀具半径补偿来加工键槽。
408238355 发表于 2012-4-16 19:14:02
408238355 发表于 2012-4-16 18:59 static/image/common/back.gif
学过,只是不会用这个补偿。
Crazy_yf 发表于 2012-4-16 19:36:55
有没有图纸啊我想看一下然后再回复你啊好吧
理想山庄 发表于 2012-4-16 22:30:42
你说的半径补偿实现不了你的想法的。要么换刀,要么在走一刀
sjkabc 发表于 2012-4-17 00:26:26
看你键的样式再说。半圆?圆头?平头?盲头?加工用的是锯片刀还是其他刀?说清楚了再说。样式不同加工工艺也就不同。
408238355 发表于 2012-4-17 16:37:44
Crazy_yf 发表于 2012-4-16 19:36 static/image/common/back.gif
你好,就是这个,附图。
另外还有一个附件1的图也帮我参考一下。
408238355 发表于 2012-4-17 16:39:18
sjkabc 发表于 2012-4-17 00:26 static/image/common/back.gif
看你键的样式再说。半圆?圆头?平头?盲头?加工用的是锯片刀还是其他刀?说清楚了再说。样式不同加工工艺 ...
附图一份。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 铣键槽,请教
