查看: 6972|回复: 33
铣键槽,请教
发表于 2012-4-16 18:29:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁在加工过程中遇到这样的问题,比如要铣一个键槽4.0宽的,用4.0的铣刀铣过了小了4-5个丝。& x  ?) R+ U) n
可不可以用G42  或G43 或  G10  来补偿。我想在铣一边浪费时间。
发表于 2012-4-16 18:48:46 | 显示全部楼层
可以用刀具半径补偿来加工键槽。
 楼主| 发表于 2012-4-16 18:59:23 | 显示全部楼层
上面说的是G42  G43补偿吗?是的话说一下格式,都没用过这个指令。
 楼主| 发表于 2012-4-16 18:59:56 | 显示全部楼层
makino 发表于 2012-4-16 18:48 ) i8 g8 V0 z; _& q' f
可以用刀具半径补偿来加工键槽。
" R) P8 z0 q0 }1 O. v( }上面说的是G42  G43补偿吗?是的话说一下格式,都没用过这个指令
游客
  发表于 2012-4-16 19:03
你学过数控吗。这是最基本的。  发表于 2012-4-16 19:03
 楼主| 发表于 2012-4-16 19:14:02 | 显示全部楼层
408238355 发表于 2012-4-16 18:59 4 i, ~& E) y1 m; T* S' V8 J
; ]. a& ~0 c( @! T) x  学过,只是不会用这个补偿。
发表于 2012-4-16 19:36:55 | 显示全部楼层
有没有图纸啊我想看一下然后再回复你啊好吧
发表于 2012-4-16 22:30:42 | 显示全部楼层
你说的半径补偿实现不了你的想法的。要么换刀,要么在走一刀
发表于 2012-4-17 00:26:26 | 显示全部楼层
看你键的样式再说。半圆?圆头?平头?盲头?加工用的是锯片刀还是其他刀?说清楚了再说。样式不同加工工艺也就不同。
 楼主| 发表于 2012-4-17 16:37:44 | 显示全部楼层
Crazy_yf 发表于 2012-4-16 19:36 ! U: [3 {+ a% A  T8 ?
; T: s! y% J9 r( D# B你好,就是这个,附图。" {- c: ^# r3 l* t) D( E
5 p5 O1 m. g) i
0 m7 R6 K; X3 Q  {另外还有一个附件1的图也帮我参考一下。
! D7 Y3 G1 G9 e8 A$ [, B( b: ?
 楼主| 发表于 2012-4-17 16:39:18 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2012-4-17 00:26 # [2 ?7 ^9 w% Y
看你键的样式再说。半圆?圆头?平头?盲头?加工用的是锯片刀还是其他刀?说清楚了再说。样式不同加工工艺 ...
3 j/ T7 l1 h/ G5 G. x3 a附图一份。
GMT+8, 2024-11-26 15:31 , Processed in 0.055456 second(s), 17 queries , Gzip On.
