mashashou 发表于 2012-4-14 17:02:32
柱塞泵吸油管道上装吸油过滤器,可以吗?
柱塞泵吸油管道上装吸油过滤器有没有问题?说明书上明确要求不许安装过滤器。装的后果是什么{:soso_e103:}
林の屋 发表于 2012-4-14 17:30:36
装的后果是"吸力低,效果差"!
itwotwo 发表于 2012-4-14 17:45:59
要装过滤器,过滤器要并联一个可调压力的单向阀作保险。
柱塞泵是容积泵对抽头要求不高但是对油内的杂志很敏感。
wangqunfeng1979 发表于 2012-4-14 18:54:02
要严格根据厂家样本和设计手册来,不要自己发明创造了
413984920 发表于 2012-4-14 21:57:10
柱塞泵的吸力很大过滤器的密度是一定的装上的话,会把过滤网吸扁的,我拆过一次,对柱塞泵不好,相当于油路堵,增加泵的而外负载
液压爱好者XAC 发表于 2012-4-15 02:58:24
建议严格按照说明书使用。楼上的说的很有道理,必须考虑吸油阻力。过滤网太疏起不到过滤的作用,太密会导致吸油不畅,使泵和电机发热严重。
珊珊来词 发表于 2012-4-16 05:53:07
柱塞泵在吸液口可以装过滤器,但要采用合理目数的滤网,主要是过滤杂质。柱塞泵对杂质要求很高,杂质易加剧滑靴磨损。
hys-hdjs 发表于 2012-4-16 08:07:22
如果说明书上明确要求不许安装过滤器,就不要装,非装就会造成吸油障碍,产生噪声,时间长了损坏泵。
ztc1026 发表于 2012-4-16 08:33:07
吸油口油过滤器易造成油泵吸空现象
必须安装可以考虑在柱塞泵吸油口滤芯前安装离心泵达到流量补偿(70年代国外液压系统有这样的设计)
贝贝 发表于 2012-4-16 15:06:18
装吸油滤可能会造成吸油压力偏低,导致汽蚀。
这已经是很多人血的教训了!
如果必须装,就用补油泵前置补油
查看完整版本: 柱塞泵吸油管道上装吸油过滤器,可以吗?
