查看: 13625|回复: 13
柱塞泵吸油管道上装吸油过滤器,可以吗?
发表于 2012-4-14 17:02:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
柱塞泵吸油管道上装吸油过滤器有没有问题?说明书上明确要求不许安装过滤器。装的后果是什么{:soso_e103:}
发表于 2012-4-14 17:30:36 | 显示全部楼层
装的后果是"吸力低,效果差"!
发表于 2012-4-14 17:45:59 | 显示全部楼层
要装过滤器,过滤器要并联一个可调压力的单向阀作保险。* M1 M+ e9 t/ Z- a+ |* ]/ W1 Z( O
柱塞泵是容积泵对抽头要求不高但是对油内的杂志很敏感。
发表于 2012-4-14 18:54:02 | 显示全部楼层
要严格根据厂家样本和设计手册来,不要自己发明创造了
发表于 2012-4-14 21:57:10 | 显示全部楼层
柱塞泵的吸力很大过滤器的密度是一定的装上的话,会把过滤网吸扁的,我拆过一次,对柱塞泵不好,相当于油路堵,增加泵的而外负载
发表于 2012-4-15 02:58:24 | 显示全部楼层
建议严格按照说明书使用。楼上的说的很有道理,必须考虑吸油阻力。过滤网太疏起不到过滤的作用,太密会导致吸油不畅,使泵和电机发热严重。
发表于 2012-4-16 05:53:07 | 显示全部楼层
柱塞泵在吸液口可以装过滤器,但要采用合理目数的滤网,主要是过滤杂质。柱塞泵对杂质要求很高,杂质易加剧滑靴磨损。
发表于 2012-4-16 08:07:22 | 显示全部楼层
如果说明书上明确要求不许安装过滤器,就不要装,非装就会造成吸油障碍,产生噪声,时间长了损坏泵。
发表于 2012-4-16 08:33:07 | 显示全部楼层
吸油口油过滤器易造成油泵吸空现象6 e% H9 R2 a' Y4 o  T' a3 s
必须安装可以考虑在柱塞泵吸油口滤芯前安装离心泵达到流量补偿(70年代国外液压系统有这样的设计)
发表于 2012-4-16 15:06:18 | 显示全部楼层
装吸油滤可能会造成吸油压力偏低,导致汽蚀。+ L" P* w+ ?% y0 V
这已经是很多人血的教训了!* S, W. Y; R4 Y- L3 Y& j. s
如果必须装,就用补油泵前置补油
GMT+8, 2024-11-26 17:24 , Processed in 0.056883 second(s), 20 queries , Gzip On.
