这是motion分析的结果里面的一张图,请教
这是motion分析的结果里面的一张图是一个移动的轮子与一个固定平面之间的摩擦力
为什么这么不稳定啊 不是应该是一段直线吗(0-3秒之间)
哪位帮忙解释一下 求指教啊
轮子的速度是恒定的吗?环境温度都是恒定的参数吗? 光看这图看不出什么,楼主应该把分析过程各项参数设置都写明白 beyond5737 发表于 2012-4-14 15:06 static/image/common/back.gif
轮子不是恒速的 是0秒启动 3秒停止 期间是恒速 在图里就算两端有起伏 中间也应该是一条直线啊
环境温度设置? 运动分析还有个这参数?
我是菜鸟一个 请多多指教
寂静天花板 发表于 2012-4-14 15:14 static/image/common/back.gif
仿真的就是这么个系统放在底板上
原图中的摩擦力就是前部分下面轮子和固定底板之间的摩擦力
系统中也没有其他设置 我只是初学
设置了一向下的重力 系统的轮子和底板3D接触
然后设置了一个直线电机推前面那部分 电机的位移曲线如图
请多指教
速度不一样,摩擦力应该不是一样的,不知道有摩擦力的专家吗?我所指的温度,就是材料在不同的温度环境下,材料的摩擦系数都会改变。楼主应该是用solidworks在模拟吧 你结果图解那块如何选择的,还有实体接触那块如何设置的 beyond5737 发表于 2012-4-14 20:32 static/image/common/back.gif
速度不一样,摩擦力应该不是一样的,不知道有摩擦力的专家吗?我所指的温度,就是材料在不同的温度环境下, ...
是啊 solidworks里的运动分析 温度那块我都不知道 没设置呢
寂静天花板 发表于 2012-4-15 07:57 static/image/common/back.gif
东西都在办公室里 明天发给你看下 谢谢
如图
3D接触设置里 材料默认的是Acrylic 没改它
图解里面我也没怎么设置
你看看有什么问题
多多指教啊
