查看: 7130|回复: 12
这是motion分析的结果里面的一张图,请教
发表于 2012-4-14 13:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是motion分析的结果里面的一张图
# k# W% z) x6 Y" u- X是一个移动的轮子与一个固定平面之间的摩擦力6 N4 E9 p1 x* n/ S! J* `
为什么这么不稳定啊 不是应该是一段直线吗(0-3秒之间)  g& y. x* d/ K2 _- r+ S( K) \
哪位帮忙解释一下 求指教啊8 c5 k5 F8 r. Y8 }# c2 T' z1 V
相关帖子
发表于 2012-4-14 15:06:16 | 显示全部楼层
轮子的速度是恒定的吗?环境温度都是恒定的参数吗?
发表于 2012-4-14 15:14:26 来自手机 | 显示全部楼层
光看这图看不出什么,楼主应该把分析过程各项参数设置都写明白
 楼主| 发表于 2012-4-14 19:08:15 | 显示全部楼层
beyond5737 发表于 2012-4-14 15:06 : i6 K1 K1 B  q2 C0 v# {/ C; X0 C
/ Y( [. v. o- S- {" u( b. d* [轮子不是恒速的 是0秒启动 3秒停止 期间是恒速 在图里就算两端有起伏 中间也应该是一条直线啊/ j% X' I9 K7 A. l5 G) |4 L1 |
环境温度设置? 运动分析还有个这参数?& S& E; t4 y: d6 l4 K# A/ d
我是菜鸟一个 请多多指教' t( Z/ o8 B# C  L& d: Q1 o' v
 楼主| 发表于 2012-4-14 19:31:25 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2012-4-14 15:14 & i/ L/ R( r. T+ o& D" c# O, O4 C2 b
/ ^1 s6 Q6 B' _$ X9 d0 Y0 x& w
仿真的就是这么个系统放在底板上
& Y" {: j6 Q* b! V  D' t原图中的摩擦力就是前部分下面轮子和固定底板之间的摩擦力
# s! H9 m1 J& p5 ]& y系统中也没有其他设置 我只是初学
5 d8 x( s: f6 A) _& j- I/ ?; A设置了一向下的重力 系统的轮子和底板3D接触
; j; F% R2 u1 O# e* Z5 \然后设置了一个直线电机推前面那部分 电机的位移曲线如图. ~7 K  a0 W$ N% a, N4 q3 v( E0 Q
/ `' Z/ F7 E# z+ Y. c* ]
请多指教
! P' ?9 U! z( G$ D4 W6 ~7 |& S- E$ C8 p0 P- `( ]
发表于 2012-4-14 20:32:09 | 显示全部楼层
速度不一样,摩擦力应该不是一样的,不知道有摩擦力的专家吗?我所指的温度,就是材料在不同的温度环境下,材料的摩擦系数都会改变。楼主应该是用solidworks在模拟吧
发表于 2012-4-15 07:57:18 来自手机 | 显示全部楼层
你结果图解那块如何选择的,还有实体接触那块如何设置的
 楼主| 发表于 2012-4-15 10:20:23 | 显示全部楼层
beyond5737 发表于 2012-4-14 20:32
6 ^9 \* i- m3 Z速度不一样,摩擦力应该不是一样的,不知道有摩擦力的专家吗?我所指的温度,就是材料在不同的温度环境下, ...
+ ?) L( |: P5 o
是啊 solidworks里的运动分析 温度那块我都不知道 没设置呢0 I; R, @; h% |/ v
 楼主| 发表于 2012-4-15 10:29:59 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2012-4-15 07:57
2 `8 c' Y: ?+ M0 j7 y1 q# ~你结果图解那块如何选择的,还有实体接触那块如何设置的
) O2 O( d9 |* R& K# u东西都在办公室里 明天发给你看下 谢谢0 d2 p5 {) t' b9 l; W1 }# I
 楼主| 发表于 2012-4-16 11:26:47 | 显示全部楼层
8 i; @# Z( y2 S, N# B( K你结果图解那块如何选择的,还有实体接触那块如何设置的
. Y7 [6 E$ d+ F如图
5 A7 C9 D  [4 }& Y" r3D接触设置里 材料默认的是Acrylic 没改它- `8 ~; a& l2 c; \! s9 R/ d5 T
图解里面我也没怎么设置
# g/ u- [7 B5 x! X! @, |你看看有什么问题
4 c8 q5 Z/ ~" Q9 \% u; N4 q- V* @多多指教啊
' l1 Y! k4 u% A
GMT+8, 2024-11-18 03:01 , Processed in 0.053315 second(s), 21 queries , Gzip On.
