直径12的轴承钢珠,需要镶嵌到一个铁棍头上
直径12的轴承钢珠,需要镶嵌到一个铁棍头上(类似小时候玩的陀螺),要求露出至少三分之一的体积,并且保证钢珠能够自由转动。我想知道 , 这个东西要是在车床上怎么具体怎么加工 ? 加工尺寸应该怎么弄 ? 今天打的孔小了,钢珠不转大了,就掉出来了。 孔当然要大些,10丝就可以。关键是要在铁棒上进行‘收口’加工,才能保证钢珠既能转动又不会掉出来,工艺有多种,我当时是用光面滚轮挤压的。 铁棍头车成锥头,车U型球窝,球窝直径要比钢球直径大点,深度为钢球直径的2/3,然后把钢球放进去,用冲模收口即可。 用车刀背,在车床上一靠(即挤压收口)即可。{:soso_e113:} 铁棒头上车个锥度,挤压收口或冲压收口都可以 121411 发表于 2012-4-13 21:19 static/image/common/back.gif
孔当然要大些,10丝就可以。关键是要在铁棒上进行‘收口’加工,才能保证钢珠既能转动又不会掉出来,工艺有 ...
那么专业的设备 没有哦关键只有一件
林の屋 发表于 2012-4-13 21:30 static/image/common/back.gif
一靠那个珠子就甩出来了 看来得用冲压机收了口才行 121411 发表于 2012-4-13 21:19 static/image/common/back.gif
用滚轮挤压 简单实用。。。。 做个盖子可以不 用螺纹拧上啊 cnjdfbk 发表于 2012-4-14 22:11 static/image/common/back.gif
那么专业的设备 没有哦关键只有一件
就是用车床挤的。......
