查看: 6714|回复: 12
直径12的轴承钢珠,需要镶嵌到一个铁棍头上
发表于 2012-4-13 21:02:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径12的轴承钢珠,需要镶嵌到一个铁棍头上(类似小时候玩的陀螺),  要求露出至少三分之一的体积  ,并且保证钢珠能够自由转动。" }5 m0 z! I+ H$ Q1 |$ g
) m$ E" Q( |; p# V& V/ a
我想知道 , 这个东西要是在车床上怎么具体怎么加工 ? 加工尺寸应该怎么弄 ?   今天打的孔小了,钢珠不转大了,  就掉出来了。
发表于 2012-4-13 21:19:34 | 显示全部楼层
孔当然要大些,10丝就可以。关键是要在铁棒上进行‘收口’加工,才能保证钢珠既能转动又不会掉出来,工艺有多种,我当时是用光面滚轮挤压的。
发表于 2012-4-13 21:26:04 | 显示全部楼层
铁棍头车成锥头,车U型球窝,球窝直径要比钢球直径大点,深度为钢球直径的2/3,然后把钢球放进去,用冲模收口即可。
游客
  发表于 2012-7-26 19:51
楼主要求是1/3露在外面,孔的深度是2/3很对啊!  发表于 2012-7-26 19:51
楼主要求的是1/3的体积  发表于 2012-4-13 21:44
发表于 2012-4-13 21:30:08 | 显示全部楼层
用车刀背,在车床上一靠(即挤压收口)即可。{:soso_e113:}
8错。呵呵  发表于 2012-7-27 09:10
发表于 2012-4-14 09:35:46 | 显示全部楼层
铁棒头上车个锥度,挤压收口或冲压收口都可以
游客
问题描述不够清楚,请编辑一下。: 4   发表于 2012-4-14 22:13
问题描述不够清楚,请编辑一下。: 4
这个貌似是正解了。。。  发表于 2012-4-14 22:13
 楼主| 发表于 2012-4-14 22:11:40 | 显示全部楼层
121411 发表于 2012-4-13 21:19 # `/ g4 B5 j4 P0 |
孔当然要大些,10丝就可以。关键是要在铁棒上进行‘收口’加工,才能保证钢珠既能转动又不会掉出来,工艺有 ...
1 c. J' Z  {1 T# K8 Z& a
那么专业的设备 没有哦  关键只有一件   # K& [) B" j/ c
 楼主| 发表于 2012-4-14 22:13:20 | 显示全部楼层
林の屋 发表于 2012-4-13 21:30 9 q8 T2 G7 e) x
9 K& c+ L; z6 [% {
一靠  那个珠子就甩出来了   看来得用冲压机收了口才行
呵呵,你的车床没有尾座吗?用顶尖靠住珠子中心,它还会掉吗?不影响收口的呀。  发表于 2012-7-27 09:13
发表于 2012-4-15 07:28:38 | 显示全部楼层
/ z0 F& B' ~; }: P) W4 D0 o) V孔当然要大些,10丝就可以。关键是要在铁棒上进行‘收口’加工,才能保证钢珠既能转动又不会掉出来,工艺有 ...
$ Q  ?2 a$ }* z- {
用滚轮挤压   简单实用  。。。。
发表于 2012-4-15 10:16:56 | 显示全部楼层
做个盖子可以不 用螺纹拧上啊
发表于 2012-4-15 21:53:28 | 显示全部楼层
cnjdfbk 发表于 2012-4-14 22:11 0 p% D8 p! U* r; c* T) g4 G. J
那么专业的设备 没有哦  关键只有一件
: x- ~: R; E! M4 ?就是用车床挤的。......
GMT+8, 2024-11-30 14:40 , Processed in 0.054929 second(s), 16 queries , Gzip On.
