滚齿的话对齿胚的外圆直径是不是要求公差小一点?
请教下大家滚齿的话对齿胚的外圆直径是不是要求公差小一点?假设齿胚直径应该为A,如果齿胚比应该的尺寸大了2mm,为A+2,但是操作工按A来滚齿,会出现什么情况啊? 看你滚刀,如果说齿轮外圆比标准的大2mm,那有可能你的滚刀在滚齿的时候会切到齿外圆(滚刀的刀齿全齿深小于齿轮的全齿高)。 非常 发表于 2012-4-13 09:53 static/image/common/back.gif
看你滚刀,如果说齿轮外圆比标准的大2mm,那有可能你的滚刀在滚齿的时候会切到齿外圆(滚刀的刀齿全齿深小于 ...
我想请教下,1这样加工的齿轮还能用吗?
2 实际加工中齿轮齿胚外圆直径的公差标多少
