查看: 2972|回复: 2
滚齿的话对齿胚的外圆直径是不是要求公差小一点?
发表于 2012-4-13 09:11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下大家
% T/ T. E4 n% ~/ a% ?5 |/ c! R
+ z, k( |! h) J0 [滚齿的话对齿胚的外圆直径是不是要求公差小一点?假设齿胚直径应该为A,如果齿胚比应该的尺寸大了2mm,为A+2,但是操作工按A来滚齿,会出现什么情况啊?
发表于 2012-4-13 09:53:04 | 显示全部楼层
看你滚刀,如果说齿轮外圆比标准的大2mm,那有可能你的滚刀在滚齿的时候会切到齿外圆(滚刀的刀齿全齿深小于齿轮的全齿高)。
 楼主| 发表于 2012-4-13 10:18:36 | 显示全部楼层
非常 发表于 2012-4-13 09:53 ' |' f  j: L3 k) O: b+ f
看你滚刀,如果说齿轮外圆比标准的大2mm,那有可能你的滚刀在滚齿的时候会切到齿外圆(滚刀的刀齿全齿深小于 ...
$ a6 j5 G5 z, C  T1 ~我想请教下,1这样加工的齿轮还能用吗?! i* [* g% D! N3 @; f- n& s- Q
                    2 实际加工中齿轮齿胚外圆直径的公差标多少
& M5 N( [- n& h
游客
  发表于 2012-4-13 12:35
能不能用就要看设计的要求了。设计手册上给出一般齿外圆公差是最大 IT9级。  发表于 2012-4-13 12:35
GMT+8, 2024-11-25 12:22 , Processed in 0.052438 second(s), 20 queries , Gzip On.
