mr.y 发表于 2012-4-12 22:55:06
我用的solidworks2010做的有限元分析,怎么是乱码啊?
这是有限元分析后的结果,怎么是这个样子啊?
这是有限元分析过程中的对话框,怎么是乱码啊?
我用的solidworks2010做的有限元分析,请高手指点啊!
林の屋 发表于 2012-4-12 23:06:32
系统内有冲突了,看看重新启动后直接再打开这个程序试试。
沈石头 发表于 2012-4-12 23:36:24
可能对SW的仿真能力理解得不够,但是对比ANSYS和ADAMS,SW的仿真是相对粗糙的,从设置到结果
你确实理解不够,给企业用的有限元软件,精度是个浮云,决定设计结果的因素太多,根本不是一个区区有限元软件能摆平的,楼上莫非是学院出来的吗,这么幼稚,而且不回答楼主的问题,却肆意攻击Sw,是何居心
寂静天花板 发表于 2012-4-13 09:08:39
了解不够就敢胡说八道,你是蛋大还是二X,我就不判断了,按照你了解不够就敢妄断的逻辑,我也可以对你作一番评论的
沈石头 发表于 2012-4-13 09:14:31
寂静天花板 发表于 2012-4-13 09:04 static/image/common/back.gif
你确实理解不够,给企业用的有限元软件,精度是个浮云,决定设计结果的因素太多,根本不是一个区区有限元软件 ...
在用SW的仿真经历中发现可选设定不够多,比如找不到最贴近工况的限位,分析过程中像楼主这样乱码出错的次数也有数次,在精度上没有实验条件我不敢说哪个准确,但是从上手程度和出错率上来说,就是ANSYS好些。这不是攻击SW仿真,是我个人的经历;不是攻击整个SW,我自己用的三维绘图就是SW,软件公司各有擅长很正常。
mr.y 发表于 2012-4-13 12:29:24
林の屋 发表于 2012-4-12 23:06 static/image/common/back.gif
我重启电脑N次都还是一样的!
是我装软件的时候没装的好?不过我也重新装过几次,还是一样的效果!
浪卷云 发表于 2012-4-13 21:17:40
没遇过,无法诊断。实在不行楼主换个安装包重装看看
查看完整版本: 我用的solidworks2010做的有限元分析,怎么是乱码啊?
