查看: 4640|回复: 7
我用的solidworks2010做的有限元分析,怎么是乱码啊?
发表于 2012-4-12 22:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是有限元分析后的结果,怎么是这个样子啊?9 u6 @/ M- S) R/ J% t
5 m- e: W4 }5 \1 H7 M
1 e1 F1 k. X) U0 U: k* M3 ^, _2 w7 _6 b
$ W; w) U+ }9 I! Z
' O; E& k5 k" b- N$ d这是有限元分析过程中的对话框,怎么是乱码啊?
  G. ^1 S' b6 u6 u4 v3 }- v
8 s4 n6 t  T% p我用的solidworks2010做的有限元分析,请高手指点啊!3 o" x# t, h2 l% T; S
, F; M' ~- {8 Y1 G3 _
' b2 o+ C9 n3 B: c
发表于 2012-4-12 23:06:32 | 显示全部楼层
系统内有冲突了,看看重新启动后直接再打开这个程序试试。
发表于 2012-4-12 23:36:24 | 显示全部楼层
可能对SW的仿真能力理解得不够,但是对比ANSYS和ADAMS,SW的仿真是相对粗糙的,从设置到结果( o+ o/ g* l6 g& ]0 i
发表于 2012-4-13 09:04:16 来自手机 | 显示全部楼层
沈石头 发表于 2012-4-12 23:36
. L  E0 V2 {: e. ]: [% Z可能对SW的仿真能力理解得不够,但是对比ANSYS和ADAMS,SW的仿真是相对粗糙的,从设置到结果
. s5 Z" O6 {- C6 T8 H4 o0 ]. b% g2 K
你确实理解不够,给企业用的有限元软件,精度是个浮云,决定设计结果的因素太多,根本不是一个区区有限元软件能摆平的,楼上莫非是学院出来的吗,这么幼稚,而且不回答楼主的问题,却肆意攻击Sw,是何居心
发表于 2012-4-13 09:08:39 来自手机 | 显示全部楼层
了解不够就敢胡说八道,你是蛋大还是二X,我就不判断了,按照你了解不够就敢妄断的逻辑,我也可以对你作一番评论的
发表于 2012-4-13 09:14:31 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2012-4-13 09:04
6 S  ~( k' @6 d, n& s, S$ J6 P你确实理解不够,给企业用的有限元软件,精度是个浮云,决定设计结果的因素太多,根本不是一个区区有限元软件 ...
9 P* T% q& j* y& t9 X/ O2 I# B
在用SW的仿真经历中发现可选设定不够多,比如找不到最贴近工况的限位,分析过程中像楼主这样乱码出错的次数也有数次,在精度上没有实验条件我不敢说哪个准确,但是从上手程度和出错率上来说,就是ANSYS好些。这不是攻击SW仿真,是我个人的经历;不是攻击整个SW,我自己用的三维绘图就是SW,软件公司各有擅长很正常。
 楼主| 发表于 2012-4-13 12:29:24 | 显示全部楼层
林の屋 发表于 2012-4-12 23:06 1 R7 }9 |0 O2 p% G% g
5 s! r, }% R1 [2 d2 J6 [我重启电脑N次都还是一样的!* V" B  H! P8 l5 _+ ^8 {" B& _  I
是我装软件的时候没装的好?不过我也重新装过几次,还是一样的效果!% [  F3 `! r7 a/ n- c
发表于 2012-4-13 21:17:40 | 显示全部楼层
没遇过,无法诊断。实在不行楼主换个安装包重装看看
GMT+8, 2025-2-26 15:47 , Processed in 0.066032 second(s), 16 queries , Gzip On.
