耶稣爱子 发表于 2012-4-12 21:25:13
为什么所有的钻头都是一个地方损坏?
       近些日,一加工中心钻头老折,有一些没折,但在副切削刃上某处老损坏,估计折的钻头就是副切削刃损坏更严重的。经细心观察,发现每只钻头的副切削刃的损坏部位非常相似,甚至可以说是高度一致(损坏部位都是在距离主刃边缘约一倍直径的地方)。我觉得其中一定是有什么道理,这个道理很可能对解决钻头异常折断和损坏的问题有极大的作用。 从一些还带有切屑的钻头上看,该现象和钻头排屑可能有极大的关系。
       求大神指点,该现象(每只钻头的副切削刃的损坏部位非常相似)的原因是什么?
asfndnafoi 发表于 2012-4-12 21:38:41
楼主你太厉害了 ,不冷却。
耶稣爱子 发表于 2012-4-12 21:40:22
asfndnafoi 发表于 2012-4-12 21:38 static/image/common/back.gif
楼主你太厉害了 ,不冷却。
冷却,钻孔还有不冷却的?
asfndnafoi 发表于 2012-4-12 21:42:57
你钻什么材料 切削速度?
asfndnafoi 发表于 2012-4-12 21:45:59
是在摇臂钻上吗/{:soso_e132:}
tangshuiping123 发表于 2012-4-12 21:56:56
应该是你的钻头没磨好,你注意看你的铁削,排削很不正常,这种削很容易挤在钻头的排削槽内,无法顺利排出,也可能跟你的材料也有关系
把刀用好 发表于 2012-4-12 21:58:04
是不是钻的孔有相关孔啊?
qdwny 发表于 2012-4-12 23:16:25
我也感觉是不是和钻的孔有相关孔啊
风随意 发表于 2012-4-13 07:45:52
。。。。应该是斜了,到那个地方斜的多了,就啃钻头了。
xujin5588 发表于 2012-4-13 10:29:59
楼主被加工件是什么材质的?你的转速进给分别是多少的?从图片上开始排屑有问题,可能跟你选择的钻尖形式有点关联!
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 为什么所有的钻头都是一个地方损坏?
