trilemma 发表于 2012-4-12 20:43:27
自己玩的东西,寻外协加工
三个零件,做实验用的;不用热处理,材料都按最简单的来,重量也都不大,哪位有功夫帮帮忙啦!有意的可以给我报个价,到时淘宝支付吧。
先谢谢了!
如看不清图请下载这个附件
贴中图片可以点击,会自动放大
图中形位公差可适当放一下,0.015左右的放到0.025;0.025左右的放到0.04,应该不难了吧
priest 发表于 2012-4-12 21:12:56
我觉得第一张图的形位公差标注有问题。
愚见请批评。
priest 发表于 2012-4-13 16:07:35
第一张图中
priest 发表于 2012-4-13 16:08:02
第一张图中:圆柱度、跳动标到尺寸上,不对。都应该标到实体上。
第二张图中:基准A和平行度都标到尺寸上,不对。
第三张图中:同上
trilemma 发表于 2012-4-13 17:47:55
priest 发表于 2012-4-13 16:08 static/image/common/back.gif
第二张图中:基准A和平行度都标到尺寸上, ...
您说的是对的,我知道这么标不合理,只是公司有某些人自己不明白,还非要给人定规矩,一定要画图的人这样标,时间长了干脆我就都这样标了,
留在未来 发表于 2012-4-13 22:23:06
我也这样标,不觉有什么对不对,看得明白就行。有时标在实体上还不方便看图。
风随意 发表于 2012-4-14 16:38:41
3个零件标个价钱吧,我对报价不太了解,我看看你出的价钱能不能做。18651028091
风随意 发表于 2012-4-14 16:49:06
刚才没有仔细看,你的零件精度要求太高了,我的机子做不了。
trilemma 发表于 2012-4-14 16:59:02
172288625 发表于 2012-4-14 16:38 static/image/common/back.gif
呵呵,我报价不是很在行,更何况那两个半轴伸出的地方,是铣还是线切割我现在也没数,这个地方报价又不一样了;盲孔键槽应该是要刨,一个工时多少钱又不知道,还是卖家报吧
shipdzjw 发表于 2012-4-14 17:01:44
350块钱差不多了吧··········一天的人工和车床成本
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 自己玩的东西,寻外协加工
