查看: 16917|回复: 34
自己玩的东西,寻外协加工
发表于 2012-4-12 20:43:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 trilemma 于 2012-4-14 17:40 编辑 0 y+ y5 U* ]+ p0 r* F% B/ t6 g
) ]: B1 m: A5 b; a3 F8 W' M三个零件,做实验用的;不用热处理,材料都按最简单的来,重量也都不大,哪位有功夫帮帮忙啦!有意的可以给我报个价,到时淘宝支付吧。
2 b" ^' i  s% X) B+ z( L- j7 Q' J& n+ V/ V
先谢谢了!
% V+ u1 I7 n! M( n$ P如看不清图请下载这个附件
' n9 s, @& i2 L: U% h. t
* d) e' F9 h4 J/ U9 Y
; h+ y  C% V; k( o2 o9 S贴中图片可以点击,会自动放大
0 |, I% ~$ Q3 K; f' P; t
& c5 Z! K1 j# b* L; H9 H: {. p图中形位公差可适当放一下,0.015左右的放到0.025;0.025左右的放到0.04,应该不难了吧) Z+ R. g, F3 v8 R: v8 |
发表于 2012-4-12 21:12:56 | 显示全部楼层
我觉得第一张图的形位公差标注有问题。. ?/ O7 u" a( v% T! I
愚见请批评。
游客
  发表于 2012-4-13 11:43
这里看得不是太清楚  发表于 2012-4-13 11:43
你是说?公差放得太严了?还请指教!  发表于 2012-4-12 21:44
发表于 2012-4-13 16:07:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 priest 于 2012-4-13 16:10 编辑 ; i& t! G- V/ E% K. `
2 i: j: P; m! \( K2 I6 H
第一张图中
发表于 2012-4-13 16:08:02 | 显示全部楼层
第一张图中:圆柱度、跳动标到尺寸上,不对。都应该标到实体上。
1 K6 ~3 z6 K5 @6 W6 d: e第二张图中:基准A和平行度都标到尺寸上,不对。2 h8 O1 y# r( v/ [8 s
第三张图中:同上
游客
  发表于 2012-4-19 14:45
真是细心啊~        发表于 2012-4-19 14:45
你真的好厉害哦 以后不懂的还请指教  发表于 2012-4-18 09:22
 楼主| 发表于 2012-4-13 17:47:55 | 显示全部楼层
priest 发表于 2012-4-13 16:08 - `, f- A# @7 A2 {. L8 D
第一张图中:圆柱度、跳动标到尺寸上,不对。都应该标到实体上。  A' c- C$ X8 T: R9 Y. K
第二张图中:基准A和平行度都标到尺寸上, ...
# h4 w/ a% r3 Q% i% z" n( t
您说的是对的,我知道这么标不合理,只是公司有某些人自己不明白,还非要给人定规矩,一定要画图的人这样标,时间长了干脆我就都这样标了,
9 S/ v5 m, w) ^/ S( o8 N6 U9 h" u
) k( u% P4 B1 I. O
7 n- u: k6 u- \+ O: w) y2 l( ~, S3 u
发表于 2012-4-13 22:23:06 | 显示全部楼层
我也这样标,不觉有什么对不对,看得明白就行。有时标在实体上还不方便看图。
发表于 2012-4-14 16:38:41 | 显示全部楼层
3个零件标个价钱吧,我对报价不太了解,我看看你出的价钱能不能做。18651028091
游客
  发表于 2012-4-14 17:05
两个半轴的轴承位那里可以适当松一点,毕竟做实验吗,只是锁键那个φ35的圆要保,3丝对一般车床应该不是太难吧?  发表于 2012-4-14 17:05
发表于 2012-4-14 16:49:06 | 显示全部楼层
刚才没有仔细看,你的零件精度要求太高了,我的机子做不了。
 楼主| 发表于 2012-4-14 16:59:02 | 显示全部楼层
172288625 发表于 2012-4-14 16:38 ; m) @. w8 r' b& t. e# w% @" }
6 S( K9 `" [) U9 G9 @6 \- d9 H呵呵,我报价不是很在行,更何况那两个半轴伸出的地方,是铣还是线切割我现在也没数,这个地方报价又不一样了;盲孔键槽应该是要刨,一个工时多少钱又不知道,还是卖家报吧
% r( `& a  l8 `
游客
  发表于 2012-4-15 12:27
呵呵,我在北京,大家相识就是朋友  发表于 2012-4-15 12:27
楼主哪里人呀?交个朋友吧?  发表于 2012-4-15 09:42
其实主要是卡盘精度要好,调头车的时候加持上去的跳动要1丝。我这个卡盘哪有那么高精度。要好点的液压卡盘就可以达到。哈哈!  发表于 2012-4-15 08:54
图中形位公差可适当放一下,0.015左右的放到0.025;0.025左右的放到0.04  发表于 2012-4-14 17:41
第二个就是一整个圆坯先车好φ65,再对称切出两个条形的键。应该是线割方便吧  发表于 2012-4-14 17:32
位置度公差要求高。其他倒没有什么。第2张图我都没有看懂。昏,我水平有限。铣床图纸不怎么看得懂。  发表于 2012-4-14 17:19
发表于 2012-4-14 17:01:44 | 显示全部楼层
350块钱差不多了吧··········一天的人工和车床成本
游客
  发表于 2012-4-15 08:09
不是我,我的一个同事  发表于 2012-4-15 08:09
你一天可以做好?这个要求,我的水平做不了。  发表于 2012-4-14 17:12
GMT+8, 2025-4-20 22:56 , Processed in 0.078676 second(s), 21 queries , Gzip On.
