图中油缸上的阀是什么器件,是双向锁,平衡阀?
图中油缸所在的液压系统使用的是N68#抗磨液压油,油缸上的阀是什么器件(HIC100317-1
111102 MADEBYEHEHYDRAULICS),它的作用相当于乳化液液压系统中双向锁的作用。
能试试看吗?
可以拆开看看嘛? 看样子像是节流作用,调速的。 井下煤矿护撑油缸,它那是单向液压锁,锁头上还有泄压装置。 液压锁。一般油缸都带液压锁,这种矿用的很少用平衡阀。 好像是平衡阀。我们现场使过。 多谢了。这个东西大家都不常用
防爆阀 是不是?管路破裂时,防止因失压负载破坏油缸或其他事故发生 平衡阀,工程机械上用的挺多的。 是抗衡阀原理如图;;;;
