查看: 8471|回复: 15
图中油缸上的阀是什么器件,是双向锁,平衡阀?
发表于 2012-4-11 16:04:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 t0 _8 ^* t2 L" V+ `5 g! k
图中油缸所在的液压系统使用的是N68#抗磨液压油,油缸上的阀是什么器件(HIC100317-1
  E# ~+ p9 _# {. a" Y% x     111102   MADE  BY  EHE  HYDRAULICS),它的作用相当于乳化液液压系统中双向锁的作用。
+ A8 Y3 h5 F; x$ A
发表于 2012-4-11 17:01:18 | 显示全部楼层
能试试看吗?# Y! B6 P# `. l) Y7 }4 s4 ^5 [
可以拆开看看嘛?
发表于 2012-4-11 19:26:06 | 显示全部楼层
看样子像是节流作用,调速的。
发表于 2012-4-11 20:02:18 | 显示全部楼层
井下煤矿护撑油缸,它那是单向液压锁,锁头上还有泄压装置。
仔细看了可能判断有误,现想不起来它的名称了。  发表于 2012-4-11 20:05
发表于 2012-4-11 20:10:31 | 显示全部楼层
液压锁。一般油缸都带液压锁,这种矿用的很少用平衡阀。
发表于 2012-4-12 15:59:41 | 显示全部楼层
好像是平衡阀。我们现场使过。
 楼主| 发表于 2012-4-12 16:06:13 | 显示全部楼层
多谢了。这个东西大家都不常用
* W- w' A6 v' `7 `. S
发表于 2012-4-12 16:32:04 | 显示全部楼层
防爆阀 是不是?管路破裂时,防止因失压负载破坏油缸或其他事故发生
防爆阀一般用在软管上,硬管没见过用  发表于 2013-9-30 08:25
发表于 2012-4-13 15:38:32 | 显示全部楼层
平衡阀,工程机械上用的挺多的。
发表于 2012-4-13 16:12:58 | 显示全部楼层
是抗衡阀原理如图;;;;
GMT+8, 2025-2-21 19:10 , Processed in 0.072108 second(s), 16 queries , Gzip On.
