最近一批轴承,内圈高度比外圈高度多出0.02mm
最近一批轴承,内圈高度比外圈高度高出0.02mm,按照理论来说内外圈应该是一样的高度,轴承加工厂商说是合理的,我还第一次听说合理的。请高手指教! 合理,并没有保证说内圈一定与外圈平齐。 楼主,是深沟球轴承吗?还是锥圆柱轴承?
型号? 楼主参考GB-T 307.1-2005 青铜剑 发表于 2012-4-10 17:33 static/image/common/back.gif
楼主,是深沟球轴承吗?还是锥圆柱轴承?
型号?
轴承型号是MR104ZZ,深沟球轴承 翔梦随风 发表于 2012-4-10 18:00 static/image/common/back.gif
楼主参考GB-T 307.1-2005
你好,你有那个标准吗?可以发份给我吗?谢谢!zhongxiaojun200801@126.com zhongxiaojun01 发表于 2012-4-10 18:08 static/image/common/back.gif
已发送,请注意查收{:soso_e100:} 翔梦随风 发表于 2012-4-10 18:30 static/image/common/back.gif
已发送,请注意查收
翔梦随风 :
你好,非常感谢!{:soso_e181:}
20um 公差一般是-120um以上 差20um没什么大问题 正常
