查看: 6872|回复: 12
最近一批轴承,内圈高度比外圈高度多出0.02mm
发表于 2012-4-10 17:08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
          最近一批轴承,内圈高度比外圈高度高出0.02mm,按照理论来说内外圈应该是一样的高度,轴承加工厂商说是合理的,我还第一次听说合理的。4 f! s; a8 y. I, M  j
/ V/ n$ ~7 L7 m# L- K9 r& l请高手指教!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-4-10 17:27:26 | 显示全部楼层
合理,并没有保证说内圈一定与外圈平齐。
发表于 2012-4-10 17:33:56 | 显示全部楼层
楼主,是深沟球轴承吗?还是锥圆柱轴承?
% g; C7 X6 E% l, U3 U型号?
发表于 2012-4-10 18:00:38 | 显示全部楼层
楼主参考GB-T 307.1-2005
 楼主| 发表于 2012-4-10 18:06:46 | 显示全部楼层
青铜剑 发表于 2012-4-10 17:33 * Q* E5 w5 v* Q9 T& }8 p1 g6 {
楼主,是深沟球轴承吗?还是锥圆柱轴承?
- ^, D/ s3 ~4 Y- \" _% b: d型号?
* ?% ^2 D, r! p; x- U轴承型号是MR104ZZ,深沟球轴承
 楼主| 发表于 2012-4-10 18:08:40 | 显示全部楼层
翔梦随风 发表于 2012-4-10 18:00 8 |( n% E* x9 b. d( ^
楼主参考GB-T 307.1-2005
* ~! x2 X2 q9 i1 q7 L2 A0 F
你好,你有那个标准吗?可以发份给我吗?谢谢!zhongxiaojun200801@126.com
发表于 2012-4-10 18:30:11 | 显示全部楼层
zhongxiaojun01 发表于 2012-4-10 18:08 , n7 q' m8 O8 A( ?5 S
" m- u+ s4 C5 C8 X4 K: I1 T  k
已发送,请注意查收{:soso_e100:}
 楼主| 发表于 2012-4-10 18:52:44 | 显示全部楼层
翔梦随风 发表于 2012-4-10 18:30 & R7 x8 ^+ j0 f, ]/ e9 p
已发送,请注意查收
% k; Y% K$ y7 j; k! J+ L, k0 _5 u翔梦随风 :0 }4 d3 q2 q  k9 {6 B. [/ d9 b
                  你好,非常感谢!{:soso_e181:}; p. n' z* Q: N% G
发表于 2012-4-24 15:58:55 | 显示全部楼层
20um 公差一般是-120um以上 差20um没什么大问题
发表于 2012-4-28 11:46:58 | 显示全部楼层
正常
GMT+8, 2024-11-25 00:02 , Processed in 0.056948 second(s), 20 queries , Gzip On.
