这个齿轮叫什么名字,是标准件么,哪能买到?
这是我们公司车铣复合机床上的刀头上面拆下来的零件,现在想自己做。这个锥齿轮 看有无大侠认识,是不是标准件?个人的意见,购买原厂家的配件;自己做的话买回伞齿轮再加工内圆花键,不过伞齿轮的材料与硬度可能与原件不同,耐用程度也不同吧。 个人意见,别自己做…买吧,花不了几个钱的… 没有厂家和图号么?直接买就可以吧? 可以测量尺寸 数据 画图再加工啊
孔 键槽尺寸 还有就是模数齿数了
不过有关热处理的知识不是很懂 找原厂直接买配件,便宜又方便。。 伞齿轮 非标件 KHK 定制 找原厂买配件,自己加工精度不知道。 大哥这是铣刀把 材料应该是硬质合金 子类 的硬度比较高 一直在坚持! 发表于 2012-4-10 17:46 static/image/common/back.gif
其他配件自己做,这个齿轮不可能自己加工的。这是国内加工的,齿轮应该是买的 非标件,所有想请高手看看有没有看到过
