查看: 10175|回复: 27
这个齿轮叫什么名字,是标准件么,哪能买到?
发表于 2012-4-10 16:41:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我们公司车铣复合机床上的刀头上面拆下来的零件,现在想自己做。这个锥齿轮 看有无大侠认识,是不是标准件?! [4 o) X' h- M- ~
, h7 N! u6 g* Q% c
发表于 2012-4-10 17:31:50 | 显示全部楼层
个人的意见,购买原厂家的配件;自己做的话买回伞齿轮再加工内圆花键,不过伞齿轮的材料与硬度可能与原件不同,耐用程度也不同吧。
发表于 2012-4-10 17:46:52 | 显示全部楼层
个人意见,别自己做…买吧,花不了几个钱的…
发表于 2012-4-10 17:47:03 | 显示全部楼层
没有厂家和图号么?直接买就可以吧?
发表于 2012-4-10 18:18:33 | 显示全部楼层
可以测量尺寸 数据 画图再加工啊
' F/ \! J$ V3 o0 m7 U% U孔 键槽尺寸 还有就是模数齿数了+ x/ p2 B% i$ S
0 g& m2 s& ]- V
不过有关热处理的知识不是很懂
发表于 2012-4-10 18:36:19 | 显示全部楼层
找原厂直接买配件,便宜又方便。。
发表于 2012-4-10 18:51:03 | 显示全部楼层
伞齿轮 非标件 KHK 定制
游客
问题描述不够清楚,请编辑一下。: 0   发表于 2012-5-1 13:32
问题描述不够清楚,请编辑一下。: 0
KHK的贵的要死  发表于 2012-5-1 13:32
发表于 2012-4-10 18:57:37 | 显示全部楼层
找原厂买配件,自己加工精度不知道。
发表于 2012-4-10 20:25:47 | 显示全部楼层
大哥这是铣刀把 材料应该是硬质合金 子类 的硬度比较高
 楼主| 发表于 2012-4-11 08:02:46 | 显示全部楼层
一直在坚持! 发表于 2012-4-10 17:46
% n3 T; G& ~% _" a个人意见,别自己做…买吧,花不了几个钱的…
. N' E" U7 B6 y. U1 J3 H其他配件自己做,这个齿轮不可能自己加工的。这是国内加工的,齿轮应该是买的 非标件,所有想请高手看看有没有看到过
游客
  发表于 2012-5-31 18:06
买个胚料加工  发表于 2012-5-31 18:06
GMT+8, 2024-11-28 19:01 , Processed in 0.058402 second(s), 21 queries , Gzip On.
