老式普车如何改成自动钻孔机?
小弟有一台老式普车,公司经常有直径30-50MM的孔要打,用手摇打孔又累效率也低,请教各位师傅有这方面的技术经验,给小弟指点指点,谢谢!!
卖了 买个六角车{:soso_e108:} 你要是把刀坐加一个夹具打孔。想想看。 在尾架底下加根T35丝杆,与尾架和本机走刀丝杆相连。 JH013 发表于 2012-4-10 15:49 static/image/common/back.gif
你那边改装过吗?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
后尾座家装液压站液压缸就行了
具体我不说了你懂的 把原有的小刀架拆掉,做一个方铁装上(方铁先测好中心高,先钻一个孔,要留量用来安装钻头的)然后在主轴上装一把镗刀,将孔加工至要求尺寸。这样利用机床自身的进给机构钻孔就ok了 szh119221 发表于 2012-4-11 19:57 static/image/common/back.gif
把原有的小刀架拆掉,做一个方铁装上(方铁先测好中心高,先钻一个孔,要留量用来安装钻头的)然后在主轴上 ...
谢谢,应该比较可以。
wangfei1985 发表于 2012-4-17 08:42 static/image/common/back.gif
谢谢,应该比较可以。
把尾座和中拖板用一块铁连接,尾座螺丝不要拉得太紧,就可以用拖板钻孔,恢复原貌只需拆了连接铁就可以了 我们这有好多改了,是在丝杠外加个链轮,说也说不清,明天照下来,看能不能传上去。
