查看: 12233|回复: 20
老式普车如何改成自动钻孔机?
发表于 2012-4-10 09:26:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟有一台老式普车,公司经常有直径30-50MM的孔要打,用手摇打孔又累效率也低,% u) t/ t; Y/ k: y6 p
请教各位师傅有这方面的技术经验,给小弟指点指点,谢谢!!- p- D" K+ K, E2 a) x+ x! X
发表于 2012-4-10 12:54:26 | 显示全部楼层
卖了 买个六角车{:soso_e108:}
发表于 2012-4-10 14:28:09 | 显示全部楼层
你要是把刀坐加一个夹具打孔。想想看。
发表于 2012-4-10 15:49:02 | 显示全部楼层
在尾架底下加根T35丝杆,与尾架和本机走刀丝杆相连。
 楼主| 发表于 2012-4-10 16:27:27 | 显示全部楼层
JH013 发表于 2012-4-10 15:49 4 \. q2 l( a1 h5 i# _1 c& X
  ]- X3 H" y/ r
你那边改装过吗?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1 C8 _( M: j% L6 ~7 p, V
发表于 2012-4-10 22:20:43 | 显示全部楼层
后尾座家装液压站液压缸就行了
- O" c$ N0 a# w4 e  J- M  具体我不说了  你懂的
发表于 2012-4-11 19:57:19 | 显示全部楼层
把原有的小刀架拆掉,做一个方铁装上(方铁先测好中心高,先钻一个孔,要留量用来安装钻头的)然后在主轴上装一把镗刀,将孔加工至要求尺寸。这样利用机床自身的进给机构钻孔就ok了
 楼主| 发表于 2012-4-17 08:42:00 | 显示全部楼层
szh119221 发表于 2012-4-11 19:57
+ E3 a4 @) @& k5 K  p把原有的小刀架拆掉,做一个方铁装上(方铁先测好中心高,先钻一个孔,要留量用来安装钻头的)然后在主轴上 ...
5 ~3 C/ a' U. a( l: L) E$ B! i/ D
谢谢,应该比较可以。
2 }# C+ A( U# S7 G! K2 L
发表于 2012-6-16 19:11:48 | 显示全部楼层
wangfei1985 发表于 2012-4-17 08:42
/ Y# C5 }* r; y1 L谢谢,应该比较可以。
8 I  A7 s% b# X把尾座和中拖板用一块铁连接,尾座螺丝不要拉得太紧,就可以用拖板钻孔,恢复原貌只需拆了连接铁就可以了
发表于 2012-6-17 00:27:38 | 显示全部楼层
我们这有好多改了,是在丝杠外加个链轮,说也说不清,明天照下来,看能不能传上去。
老大,你那光杆加链轮自动钻孔还不发上来  发表于 2012-9-2 22:20
GMT+8, 2025-2-26 20:02 , Processed in 0.060612 second(s), 19 queries , Gzip On.
