权~ 发表于 2012-4-9 10:37:17
等温淬火的球铁件加工使用什么型号刀片好点?
材质QT450-10,化学元素含量为:C:3.4%~3.8%,Si:2.3%~2.7%,Mn:0.3~0.4%,Cu:0.75~0.85%,Mo:0.2~0.3%,有合金元素,经等温淬火后,硬度为280~340HBW;力学性能要求:抗拉强度900MPa,屈服强度650MPa,延伸率9%,冲击吸收功为100J;1.现要加工直径80,深度100的通孔,镗削加工,请问用什么型号的刀片好点?
2.在此零件上要加工1:10锥孔,大端直径70,小端直径52.2,长度170,请问用什么加工方案,以及刀具形式好点?(零件大概60Kg)
请各位大虾给些建议。
初步定的为:
方案1.先粗加工,等温淬火,精加工,热处理后零件有些变形,孔位变形量在0.7mm内,孔径变小0.1mm内,但不好定位,加工余量容易确定,而且大锥孔不好加工,刀具出现让刀,锥孔角度无法保证。
   方案2.等温淬火后加工,但硬度过高,零件上M18螺纹孔以及NPT管螺纹不好加工,锥孔也是出现让刀,锥孔角度无法保证。
dragon07 发表于 2012-4-9 13:40:00
陶瓷刀片应该可以,不过刀片磨损快,尺寸变化较大。
lovyer 发表于 2012-4-9 14:37:57
CBN刀片    魏13917234069
液化气发动机 发表于 2012-4-9 15:40:05
我是做叉车燃气发动机的有需要可联系我。公司主要从事叉车用燃气发动机的研发、生产、销售和再制造,希望大家给与支持18262130105
权~ 发表于 2012-4-10 09:03:36
lovyer 发表于 2012-4-9 14:37 static/image/common/back.gif
CBN刀片    魏13917234069
看了下,应该用CBN刀片差不多。用其他材料的刀片磨损太快了,加工一个孔上下直径差了好多。
住友sumitomo 发表于 2012-4-10 09:32:49
住友CBN刀片,Q:1051859349
权~ 发表于 2012-4-10 10:57:03
论坛里有做过ADI材料加工的大侠吗,一起讨论下
张益达 发表于 2012-4-10 15:29:15
我感觉采用第一种方案,然后用磨床。怎么样?
权~ 发表于 2012-4-11 10:42:20
张益达 发表于 2012-4-10 15:29 static/image/common/back.gif
磨的话,关键是怎么定位,能实现随孔磨吗?还是粗加工时余量多留一点?
张益达 发表于 2012-4-11 13:26:41
权~ 发表于 2012-4-11 10:42 static/image/common/back.gif
要知道怎么定位必须要知道你零件是干什么用的,图纸哪些尺寸有公差要求,哪些是关键尺寸。我还是建议你找个专业搞工艺的给你排一下工艺。或是你把图发上来,咱们大家给你看一下。
查看完整版本: 等温淬火的球铁件加工使用什么型号刀片好点?
