材质QT450-10,化学元素含量为:C:3.4%~3.8%,Si:2.3%~2.7%,Mn:0.3~0.4%,Cu:0.75~0.85%,Mo:0.2~0.3%,有合金元素,经等温淬火后,硬度为280~340HBW;力学性能要求:抗拉强度900MPa,屈服强度650MPa,延伸率9%,冲击吸收功为100J;1.现要加工直径80,深度100的通孔,镗削加工,请问用什么型号的刀片好点?
1 Y( z& b1 v; q! n: A2.在此零件上要加工1:10锥孔,大端直径70,小端直径52.2,长度170,请问用什么加工方案,以及刀具形式好点?(零件大概60Kg)
' o9 D& G) X' a0 O3 B! S请各位大虾给些建议。
6 g b3 y% g' z4 J& V7 u. a1 B* q8 {8 b4 S/ |
初步定的为:- W; D2 ~9 d0 j o' M
方案1.先粗加工,等温淬火,精加工,热处理后零件有些变形,孔位变形量在0.7mm内,孔径变小0.1mm内,但不好定位,加工余量容易确定,而且大锥孔不好加工,刀具出现让刀,锥孔角度无法保证。
5 L1 {( @ _& }! k }2 H4 n, `! z) c* o2 o+ `
方案2.等温淬火后加工,但硬度过高,零件上M18螺纹孔以及NPT管螺纹不好加工,锥孔也是出现让刀,锥孔角度无法保证。3 C' z! F# ]6 K" a: x
) e: ~; u5 J; {, R3 B0 s; ` j. ~1 W7 ]+ V/ v8 G3 ^" X$ m2 q
