一块10个厚的钢板,板边上开一个直径为10的半圆孔,怎么加工比较好?
一块10个厚的钢板,板边上开一个直径为10的半圆孔,怎么加工比较好?请大虾赐教啊,谢谢!急用啊
板子尺寸为210×180,厚10 线切割,铣,还要具体看你的要求 精度不高的话,冲孔落料是否可以考虑。 Φ10的孔线切割表面质量估计难以保证 精度不高的话!火焰切割吧!
看你的要求了,要求不高的话线切割可以。要求高一点的话铣比较合适。冲的话不太了解,但是厚度相对直径比较厚了,冲压力应该不小,而且冲压的孔精度和粗糙度不会很好。另外,冲压得开模具。
直接激光割一次成型,省的你去刨边了 电火花加工,铣床加工、线切割等 方法很多的.楼主最好把具体情况给清楚.冲孔的话不是不行,模具成本是问题
