查看: 18560|回复: 52
一块10个厚的钢板,板边上开一个直径为10的半圆孔,怎么加工比较好?
发表于 2012-4-6 22:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一块10个厚的钢板,板边上开一个直径为10的半圆孔,怎么加工比较好?2 K  S2 P( R4 \7 @- ^
请大虾赐教啊,谢谢!急用啊+ G: B( {4 D% m* e- @* ^. s% d3 X
 楼主| 发表于 2012-4-6 22:03:20 | 显示全部楼层
板子尺寸为210×180,厚10
发表于 2012-4-6 22:13:42 | 显示全部楼层
线切割,铣,还要具体看你的要求
发表于 2012-4-6 22:28:50 | 显示全部楼层
精度不高的话,冲孔落料是否可以考虑。
发表于 2012-4-6 22:34:34 | 显示全部楼层
Φ10的孔线切割表面质量估计难以保证
发表于 2012-4-6 22:50:06 | 显示全部楼层
精度不高的话!火焰切割吧!
1 h0 q- E0 W+ Y
发表于 2012-4-6 22:59:52 | 显示全部楼层
看你的要求了,要求不高的话线切割可以。要求高一点的话铣比较合适。冲的话不太了解,但是厚度相对直径比较厚了,冲压力应该不小,而且冲压的孔精度和粗糙度不会很好。另外,冲压得开模具。
发表于 2012-4-6 23:07:02 | 显示全部楼层
9 L3 T$ w' ~' S) k& }  C8 g# ^: i直接激光割一次成型,省的你去刨边了
发表于 2012-4-7 08:14:25 | 显示全部楼层
电火花加工,铣床加工、线切割等
发表于 2012-4-7 08:36:26 | 显示全部楼层
方法很多的.楼主最好把具体情况给清楚.冲孔的话不是不行,模具成本是问题
GMT+8, 2024-11-27 17:47 , Processed in 0.060046 second(s), 20 queries , Gzip On.
