帮忙解下这道数学题
(1A]I~TQH})O25LX0K%H$]V.jpg C:\Documents and Settings\lwb\桌面 楼主,没有看明白是什么,能给解释吗 不好意思,发错了,这个是 相知__然__相见_ 发表于 2012-4-5 13:25 static/image/common/back.gif不好意思,发错了,这个是
根据公式,这是两个三角形斜边之和;可以理解为:长边为447+895;短边由公式确定。椭圆上的点。
可以采用将一个根号移项 两边平方的方式求解 第二项不可能小于895,,所以,第一项需要是负数,不可能啊 复数? 楼主,没有看明白是什么,能给解释吗
