查看: 4245|回复: 11
帮忙解下这道数学题
发表于 2012-4-5 12:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
参与人数 1威望 -1 收起 理由
万户门徒 -1
 楼主| 发表于 2012-4-5 12:07:29 | 显示全部楼层
C:\Documents and Settings\lwb\桌面
参与人数 1威望 -1 收起 理由
万户门徒 -1
发表于 2012-4-5 12:47:50 | 显示全部楼层
楼主,没有看明白是什么,能给解释吗
 楼主| 发表于 2012-4-5 13:25:29 | 显示全部楼层
不好意思,发错了,这个是
发表于 2012-4-5 13:38:35 | 显示全部楼层
相知__然__相见_ 发表于 2012-4-5 13:25 - b- ?4 v2 ^& d2 ^% Q
不好意思,发错了,这个是
4 O% }9 m: C8 o- a根据公式,这是两个三角形斜边之和;可以理解为:长边为447+895;短边由公式确定。椭圆上的点。+ e- P( ^* ^& f4 y. s$ d
发表于 2012-4-5 13:39:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 gxh00001 于 2012-4-5 13:40 编辑 . Q% ^  b$ X" {$ U8 ?  E# I
# t2 a9 ^9 N$ g- W; f
可以采用将一个根号移项 两边平方的方式求解
发表于 2012-4-5 13:49:28 | 显示全部楼层
第二项不可能小于895,,所以,第一项需要是负数,不可能啊
游客
  发表于 2012-4-5 19:36
看了后面,才恍然大悟,还有虚数这么个东西,只是太依稀了。  发表于 2012-4-5 19:36
好像是这样诶  发表于 2012-4-5 17:13
发表于 2012-4-5 14:40:10 | 显示全部楼层
复数?
发表于 2012-4-5 15:14:38 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-5 15:24:52 | 显示全部楼层
楼主,没有看明白是什么,能给解释吗
GMT+8, 2025-2-24 07:43 , Processed in 0.060196 second(s), 16 queries , Gzip On.
