ak6s 发表于 2012-4-5 10:33:00
PRO/E怎样导入点的坐标啊?
求PRO/E高手啊,我在做凸轮设计,计算出来点了,就是不知道怎样导入pro/e里面。
有大概600多个点的坐标吧...还有点的坐标是写入TXT格式的哦~肿么办?肿么办?
usth 发表于 2012-4-5 12:20:02
我一般是用cad 生成曲线后再导入pro/e
1、将txt坐标拷贝到excel中 并分割成两行A,B
2、如图在C列中生成坐标 ,相当于生成一行带“,”的坐标
3、拷贝C列在cad中用“pl”命令直接生成曲线。即可
hua2062 发表于 2012-4-5 14:32:15
这就是传说中的点云吧!没用过,是不是插入小平面特征
www.zdsbc.com 发表于 2012-4-5 15:50:07
我也没弄会呢!来学习经验呢!!!
ak6s 发表于 2012-4-5 18:37:55
usth 发表于 2012-4-5 12:20 static/image/common/back.gif
2、如图在C列中 ...
看来还得装个CAD啊...最终还得导入POWERMILL,诶,谢谢啦~
ak6s 发表于 2012-4-5 18:39:06
hua2062 发表于 2012-4-5 14:32 static/image/common/back.gif
是啊,是圆柱凸轮曲面~
科Zhanke323 发表于 2012-5-1 22:02:03
sd6=evalgraph("tulunzou1",trajpar*360)/1
这个方程不知道对你有没有用
查看完整版本: PRO/E怎样导入点的坐标啊?
