查看: 2967|回复: 6
PRO/E怎样导入点的坐标啊?
发表于 2012-4-5 10:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求PRO/E高手啊,我在做凸轮设计,计算出来点了,就是不知道怎样导入pro/e里面。
( q  N/ A3 X, V8 K. L有大概600多个点的坐标吧...还有点的坐标是写入TXT格式的哦~肿么办?肿么办?
$ ^, b" J3 H" `- t5 _, q8 A) Y1 F
' h4 v& A5 f" v
发表于 2012-4-5 12:20:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 usth 于 2012-4-5 12:34 编辑 + |0 C2 X( X# u7 c% z3 h4 }
, D0 p7 E3 `6 d1 _
我一般是用cad 生成曲线后再导入pro/e
* @% e- j+ u) ]- K1、将txt坐标拷贝到excel中 并分割成两行  A,B
) s) C+ p/ H  |1 s- r2、如图在C列中生成坐标 ,相当于生成一行带“,”的坐标
7 H% u5 r* j0 o6 A6 Q7 ?
$ s( t7 C! w" E: X  s9 o- }$ |5 {3 y6 K; b) ~2 A" j
3、拷贝C列在cad中用“pl”命令直接生成曲线。即可3 z8 E% N9 r& {8 Z8 i0 T5 c  r8 G
发表于 2012-4-5 14:32:15 | 显示全部楼层
这就是传说中的点云吧!没用过,是不是插入小平面特征
发表于 2012-4-5 15:50:07 | 显示全部楼层
我也没弄会呢!来学习经验呢!!!
 楼主| 发表于 2012-4-5 18:37:55 | 显示全部楼层
usth 发表于 2012-4-5 12:20
( a0 S3 M9 h1 i/ c8 O* l3 `: y我一般是用cad 生成曲线后再导入pro/e
7 M" ^5 I' E# ?1、将txt坐标拷贝到excel中 并分割成两行  A,B
: O: W; G$ f: e2、如图在C列中 ...
: a: F5 }4 b; Q1 R9 J看来还得装个CAD啊...最终还得导入POWERMILL,诶,谢谢啦~
 楼主| 发表于 2012-4-5 18:39:06 | 显示全部楼层
hua2062 发表于 2012-4-5 14:32 0 [2 S/ I& _* Q: k2 H3 q
9 b; p8 J, c/ a
是啊,是圆柱凸轮曲面~
发表于 2012-5-1 22:02:03 | 显示全部楼层
sd6=evalgraph("tulunzou1",trajpar*360)/1$ N, l- m4 y1 j2 L! D+ w" \
这个方程不知道对你有没有用
GMT+8, 2024-11-25 00:07 , Processed in 0.056104 second(s), 18 queries , Gzip On.
