yangzhen520299 发表于 2012-4-4 19:24:16
刀尖半径补偿量
刀尖半径补偿 G41,G42的刀尖半径R的值怎么算的???请大哥们教教我!
dero 发表于 2012-4-4 19:28:44
刀片參數上有的
yangzhen520299 发表于 2012-4-4 19:32:32
dero 发表于 2012-4-4 19:28 static/image/common/back.gif
刀片參數上有的
那我假如要车一个直径3个的圆 ,长2.5MM,半径1.5的 小球头 想用G41个42怎么编?
yangzhen520299 发表于 2012-4-4 19:43:44
是不是我要车半径多大的圆,我的刀补偏置里设置的R值就是多少?如半径1.5的圆,值就是1.5?程序里还用再编入R1.5吗?
凰呀 发表于 2012-4-4 20:03:33
yangzhen520299 发表于 2012-4-4 19:43 static/image/common/back.gif
是不是我要车半径多大的圆,我的刀补偏置里设置的R值就是多少?如半径1.5的圆,值就是1.5?程序里还用再编入 ...
是的,如果還再寫一遍,那要刀補作甚
yangzhen520299 发表于 2012-4-4 20:07:22
凰呀 发表于 2012-4-4 20:03 static/image/common/back.gif
是的,如果還再寫一遍,那要刀補作甚
我想问的详细点,是不是我MID里面设置了R1.5,和遐想刀尖方向后,我程序中G03的后面就不需要再加R1.5了?那样是不是直接就可以车出直径3.0MM的球了?
凰呀 发表于 2012-4-4 20:17:01
yangzhen520299 发表于 2012-4-4 20:07 static/image/common/back.gif
我想问的详细点,是不是我MID里面设置了R1.5,和遐想刀尖方向后,我程序中G03的后面就不需要再加R1.5了? ...
汗,G03的R和刀尖補償的R不是一個含義啊
yangzhen520299 发表于 2012-4-4 20:24:46
凰呀 发表于 2012-4-4 20:17 static/image/common/back.gif
可大哥,书上说是刀尖半径补偿....{:soso_e107:} 所以想问的清楚点,明天尝试下!
凰呀 发表于 2012-4-4 20:27:02
G02,G03後面的R是要走的圓弧半徑,必須填,不填要報警的
把刀用好 发表于 2012-4-4 20:44:06
唉,都怎么学的编程。{:soso_e136:}
页: [1] 2 3
查看完整版本: 刀尖半径补偿量
