查看: 5888|回复: 23
刀尖半径补偿量
发表于 2012-4-4 19:24:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
刀尖半径补偿 G41,G42的刀尖半径R的值怎么算的???请大哥们教教我!
发表于 2012-4-4 19:28:44 | 显示全部楼层
刀片參數上有的2 C0 W/ P7 I" U4 q
 楼主| 发表于 2012-4-4 19:32:32 | 显示全部楼层
dero 发表于 2012-4-4 19:28
1 }4 W  _9 k$ H- c3 p刀片參數上有的
: ~3 K6 E1 j, z/ @。。。。。。。
! p/ ~3 K% O: H$ R  y) j
那我假如要车一个直径3个的圆 ,长2.5MM,半径1.5的 小球头 想用G41个42怎么编?
 楼主| 发表于 2012-4-4 19:43:44 | 显示全部楼层
是不是我要车半径多大的圆,我的刀补偏置里设置的R值就是多少?如半径1.5的圆,值就是1.5?程序里还用再编入R1.5吗?
发表于 2012-4-4 20:03:33 | 显示全部楼层
yangzhen520299 发表于 2012-4-4 19:43 7 ~# J$ j3 u9 H, M: U+ w
是不是我要车半径多大的圆,我的刀补偏置里设置的R值就是多少?如半径1.5的圆,值就是1.5?程序里还用再编入 ...
% G/ l+ f$ f2 l' D4 v* m是的,如果還再寫一遍,那要刀補作甚
 楼主| 发表于 2012-4-4 20:07:22 | 显示全部楼层
凰呀 发表于 2012-4-4 20:03
( _7 I. T* z; i; }/ d+ c9 ~6 ~1 w是的,如果還再寫一遍,那要刀補作甚
  n. k  z, @! \  b  i我想问的详细点,是不是我MID里面设置了R1.5,和遐想刀尖方向后,我程序中G03的后面就不需要再加R1.5了?那样是不是直接就可以车出直径3.0MM的球了?
发表于 2012-4-4 20:17:01 | 显示全部楼层
yangzhen520299 发表于 2012-4-4 20:07 " l$ G' w9 e0 i# S
我想问的详细点,是不是我MID里面设置了R1.5,和遐想刀尖方向后,我程序中G03的后面就不需要再加R1.5了? ...
& t- a3 R0 M2 b% S  f/ |- s+ Z汗,G03的R和刀尖補償的R不是一個含義啊0 U7 G. ^6 O( Z# u6 y; D) S, H
 楼主| 发表于 2012-4-4 20:24:46 | 显示全部楼层
凰呀 发表于 2012-4-4 20:17
) L4 g! D9 X. L' H" ^* a- j1 X汗,G03的R和刀尖補償的R不是一個含義啊
- p" `- }" V1 E' V* e/ N. K可大哥,书上说是刀尖半径补偿....{:soso_e107:} 所以想问的清楚点,明天尝试下!
发表于 2012-4-4 20:27:02 | 显示全部楼层
G02,G03後面的R是要走的圓弧半徑,必須填,不填要報警的
发表于 2012-4-4 20:44:06 | 显示全部楼层
唉,都怎么学的编程。{:soso_e136:}
GMT+8, 2025-4-26 17:34 , Processed in 0.075140 second(s), 14 queries , Gzip On.
