飞机上的这个东东起什么作用呀?
窗子靠下面的金属圈圈,侧翼端部约20cm的金属杆。这两件东东是做啥用的呢,请赐教 这是风速管,测飞行速度的. 我记得窗子靠下面的只是个洞而已没有啥金属圆圈,机翼上的金属杆我没近距离观察过,我猜测是传感器 凰呀 发表于 2012-4-1 23:09 static/image/common/back.gif我记得窗子靠下面的只是个洞而已没有啥金属圆圈,机翼上的金属杆我没近距离观察过,我猜测是传感器
也可能是个小洞,有啥特别的作用吗 重机李工 发表于 2012-4-1 23:23 static/image/common/back.gif
也可能是个小洞,有啥特别的作用吗
我觉得应该是方便安装啥的,没啥特别意义
高手研究起飞机了!我觉得应该是什么探测器!! 感觉是平衡用的动力装置或者制动装置。坐飞机时见到过这东西出白色气体。 应该是起导流的作用 的吧 静电刷 动静之机 发表于 2012-4-2 15:26 static/image/common/back.gif
静电刷
起导出飞机上静电的作用吗?可是飞机机身就是金属,可以直接导出到云层啊
