查看: 7787|回复: 21
飞机上的这个东东起什么作用呀?
发表于 2012-4-1 22:53:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
窗子靠下面的金属圈圈,侧翼端部约20cm的金属杆。这两件东东是做啥用的呢,请赐教
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2012-4-1 23:09:10 | 显示全部楼层
这是风速管,测飞行速度的.
发表于 2012-4-1 23:09:47 | 显示全部楼层
我记得窗子靠下面的只是个洞而已没有啥金属圆圈,机翼上的金属杆我没近距离观察过,我猜测是传感器
 楼主| 发表于 2012-4-1 23:23:25 | 显示全部楼层
凰呀 发表于 2012-4-1 23:09
# {+ r+ f: J7 D7 k4 u7 e4 `6 c& T" u5 T我记得窗子靠下面的只是个洞而已没有啥金属圆圈,机翼上的金属杆我没近距离观察过,我猜测是传感器
6 t3 v! S6 Z/ ]/ u1 P
也可能是个小洞,有啥特别的作用吗
发表于 2012-4-1 23:38:58 | 显示全部楼层
重机李工 发表于 2012-4-1 23:23 # p5 \5 s3 D( a: d
也可能是个小洞,有啥特别的作用吗
! v' x5 a7 g; a  y我觉得应该是方便安装啥的,没啥特别意义, z5 f. V$ Q" D5 ?; \
发表于 2012-4-1 23:47:47 | 显示全部楼层
高手研究起飞机了!我觉得应该是什么探测器!!
发表于 2012-4-2 07:42:36 | 显示全部楼层
感觉是平衡用的动力装置或者制动装置。坐飞机时见到过这东西出白色气体。
发表于 2012-4-2 08:02:31 | 显示全部楼层
应该是起导流的作用 的吧
发表于 2012-4-2 15:26:29 | 显示全部楼层
静电刷
 楼主| 发表于 2012-4-2 17:37:08 | 显示全部楼层
动静之机 发表于 2012-4-2 15:26
8 @8 e$ v$ B. @- u# O静电刷
% v3 e8 \1 L, }" F1 ^/ e9 v/ V/ m起导出飞机上静电的作用吗?可是飞机机身就是金属,可以直接导出到云层啊
GMT+8, 2024-11-29 04:01 , Processed in 0.060403 second(s), 22 queries , Gzip On.
