bowman12 发表于 2012-4-1 21:54:32
求!~数控车床《尾座顶尖》《中心高高了》对两顶尖工件有什么影响?高手进!~
{:soso_e181:}数控车床尾座顶尖中心高高了对两顶尖工件有什么影响?我们厂有个两顶尖顶起来车260MM长的45#的杆子,老板叫我打下主轴和尾座是不是同轴的,我把百分表吸主轴上打尾座左右调好了,就是上下高度有0.1MM高了,我就在想左右偏差是对工件出现锥度的问题,那尾座高了会对工件出来什么问题呢?还是出厂时理论上尾座就要比主轴高点呢?高手知道的可以帮我解答下,我查不到质料呀。低了好解决,高了又影响吗?会有什么影响? ----------------------------{:soso_e150:}{:soso_e183:}求高手解答!!~~~~~~~~~~
libin2035 发表于 2012-4-1 22:12:14
一般尾座中心都高于机床主轴中心高,这是机床生产时要求的!
bowman12 发表于 2012-4-1 22:14:09
有这方面的资料吗?可以高多少为标准?还是一样高呢?
翔梦随风 发表于 2012-4-2 08:09:47
查了一下说明书,普通30车床,主轴顶尖和尾座顶尖 的等高度 允差 为0.04,且只允许尾座高。
SUNHD 发表于 2012-4-2 14:02:39
1、在锥柄与锥孔之间加垫片。
2、刮研尾座。
科曼奇 发表于 2012-4-2 17:15:21
你的机床尾座太高了,超出了机床出厂规定范围,车出的轴就会有锥度
昌航050315 发表于 2012-4-7 18:26:22
这个问题好 目前刚好遇到类似情况
bowman12 发表于 2012-4-8 20:09:25
有高手是检测机床的吗?知道这方面知识的吗?
上帝的左手 发表于 2012-12-2 22:58:32
对工件的精度要求相同的话,工件长点尾座可以比工件短的多高点。现在师傅天天叫我川尾座,头架...哎,
风随意 发表于 2012-12-3 07:21:21
双顶尖车削有点难度的。一点点小情况,车出来就报废了。
查看完整版本: 求!~数控车床《尾座顶尖》《中心高高了》对两顶尖工件有什么影响?高手进!~
