查看: 11093|回复: 12
求!~数控车床《尾座顶尖》《中心高高了》对两顶尖工件有什么影响?高手进!~
发表于 2012-4-1 21:54:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
{:soso_e181:}数控车床尾座顶尖中心高高了对两顶尖工件有什么影响?我们厂有个两顶尖顶起来车260MM长的45#的杆子,老板叫我打下主轴和尾座是不是同轴的,我把百分表吸主轴上打尾座左右调好了,就是上下高度有0.1MM高了,我就在想左右偏差是对工件出现锥度的问题,那尾座高了会对工件出来什么问题呢?还是出厂时理论上尾座就要比主轴高点呢?高手知道的可以帮我解答下,我查不到质料呀。低了好解决,高了又影响吗?会有什么影响? ----------------------------{:soso_e150:}{:soso_e183:}求高手解答!!~~~~~~~~~~
发表于 2012-4-1 22:12:14 | 显示全部楼层
一般尾座中心都高于机床主轴中心高,这是机床生产时要求的!
 楼主| 发表于 2012-4-1 22:14:09 | 显示全部楼层
有这方面的资料吗?可以高多少为标准?还是一样高呢?
游客
  发表于 2012-4-1 22:53
看看合格证上面有没有相应的技术要求  发表于 2012-4-1 22:53
发表于 2012-4-2 08:09:47 来自手机 | 显示全部楼层
! g6 }7 }) K; W! H6 ^( d
! {- Z: S$ o) A1 R6 p6 Y查了一下说明书,普通30车床,主轴顶尖和尾座顶尖 的等高度 允差 为0.04,且只允许尾座高。
发表于 2012-4-2 14:02:39 | 显示全部楼层
1、在锥柄与锥孔之间加垫片。
" ~- a: T5 p$ p8 f# |# ?; ]2、刮研尾座。
发表于 2012-4-2 17:15:21 | 显示全部楼层
你的机床尾座太高了,超出了机床出厂规定范围,车出的轴就会有锥度
发表于 2012-4-7 18:26:22 | 显示全部楼层
这个问题好 目前刚好遇到类似情况
 楼主| 发表于 2012-4-8 20:09:25 | 显示全部楼层
有高手是检测机床的吗?知道这方面知识的吗?
1 h; o& I& ?% `8 ]6 W
发表于 2012-12-2 22:58:32 | 显示全部楼层
对工件的精度要求相同的话,工件长点尾座可以比工件短的多高点。现在师傅天天叫我川尾座,头架...哎,
发表于 2012-12-3 07:21:21 | 显示全部楼层
双顶尖车削有点难度的。一点点小情况,车出来就报废了。
GMT+8, 2025-2-19 02:48 , Processed in 0.062867 second(s), 20 queries , Gzip On.
