请教关于扣压模具的问题
有一工件,外径为M27*2的螺纹,内孔直径18,在内孔上穿一非金属棒,想采用扣压(径向收缩)的方式将两者结合起来,模具该如何设计才能不伤害外径的螺纹?扣压力200T左右 1:楼主所提问题并非有关模具,而是与产品连接方式设计有关2:楼主所提出的链接是永久性链接还是可拆卸连接?
模具小侠 发表于 2012-3-31 16:29 static/image/common/back.gif
2:楼主所提出的链接是永久性链接还是可拆卸连 ...
您好版主,是永久性连接
其实也属于模具的范畴,工件表面有螺纹,模具不知怎么搞即能保证扣压后的抗拉强度又
不会使螺纹表面有损伤
不想采用其他方式连接 划地为牢 发表于 2012-3-31 16:41 static/image/common/back.gif
您好版主,是永久性连接
其实也属于模具的范畴,工件表面有螺纹,模具不知怎么搞即能保证扣压后的抗拉强 ...
要看二个连接件的具体结构才可用有连接方案!请上传图纸,呵呵!这种装配工装是否有动力装置?装配压力100吨吗? 模具小侠 发表于 2012-4-1 08:55 static/image/common/back.gif
要看二个连接件的具体结构才可用有连接方案!请上传图纸,呵呵!这种装配工装是否有动力装置?装配压力10 ...
现在不是连接的问题,连接方式必须是扣压(径向收缩)。但扣压后不伤害到螺纹就是看模具如何设计了
