查看: 2486|回复: 5
请教关于扣压模具的问题
发表于 2012-3-31 13:07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一工件,外径为M27*2的螺纹,内孔直径18,在内孔上穿一非金属棒,想采用扣压(径向收缩)的方式将两者结合起来,模具该如何设计才能不伤害外径的螺纹?扣压力200T左右
发表于 2012-3-31 16:29:20 | 显示全部楼层
1:楼主所提问题并非有关模具,而是与产品连接方式设计有关
7 p% O9 `& z' N2:楼主所提出的链接是永久性链接还是可拆卸连接?" F$ O( X5 F' {; A2 t  T2 E
 楼主| 发表于 2012-3-31 16:41:27 | 显示全部楼层
模具小侠 发表于 2012-3-31 16:29
& f1 M! B/ f7 E% L$ n1:楼主所提问题并非有关模具,而是与产品连接方式设计有关; |* J4 Z# K6 X+ k5 P
2:楼主所提出的链接是永久性链接还是可拆卸连 ...
7 D2 e, ?/ i7 }$ C4 Y- E. V6 \- a
您好版主,是永久性连接
& U) R1 z- i( z. z! h9 j其实也属于模具的范畴,工件表面有螺纹,模具不知怎么搞即能保证扣压后的抗拉强度又( ]5 W5 v) ~, g$ S& L# a7 ]9 f
不会使螺纹表面有损伤; {, A& x! K. T3 R8 p
 楼主| 发表于 2012-3-31 16:41:58 | 显示全部楼层
不想采用其他方式连接
游客
  发表于 2012-3-31 18:24
楼主最好上张工件图片分析分析,更直观的出方案。  发表于 2012-3-31 18:24
发表于 2012-4-1 08:55:13 | 显示全部楼层
划地为牢 发表于 2012-3-31 16:41 % W, A- C0 D9 ?5 b" J
您好版主,是永久性连接
; N, x1 J( }5 A$ s+ T% m其实也属于模具的范畴,工件表面有螺纹,模具不知怎么搞即能保证扣压后的抗拉强 ...
4 D* S! k, v. C& U0 F4 L: l  B
要看二个连接件的具体结构才可用有连接方案!请上传图纸,呵呵!这种装配工装是否有动力装置?装配压力100吨吗?
 楼主| 发表于 2012-4-1 10:12:23 | 显示全部楼层
模具小侠 发表于 2012-4-1 08:55 # S3 \. L+ X6 r- X7 N5 K* V
要看二个连接件的具体结构才可用有连接方案!请上传图纸,呵呵!这种装配工装是否有动力装置?装配压力10 ...
0 L0 x2 Y( g; t: b: u9 j" A有一工件,外径为M27*2的螺纹,内孔直径18,在内孔上穿一非金属棒,想采用扣压(径向收缩)的方式将两者结合起来,模具该如何设计才能不伤害外径的螺纹?扣压力200T左右! Y8 o: `4 l9 o$ o
  t" [6 h6 Z0 n0 p8 O
现在不是连接的问题,连接方式必须是扣压(径向收缩)。但扣压后不伤害到螺纹就是看模具如何设计了+ S" V% |8 G) r3 S$ l' R
GMT+8, 2025-1-22 15:40 , Processed in 0.120140 second(s), 19 queries , Gzip On.
