你是谁我是谁 发表于 2012-3-29 14:56:05
这种油泥怎么才能清理干净?
这种油泥怎么才能清理干净,还有下面的淤油泥
雪豹LZW 发表于 2012-3-29 15:00:36
如果可行就用火烧,这么简单的问题也问
孤酒 发表于 2012-3-29 15:13:54
有专用的除污液,除油污、黄袍很管用。
但正常来说,使用设备应该每天擦的,就不至于留下这么难清理的
silei126 发表于 2012-3-29 15:22:01
煤油混合汽油洗,严禁烟火,你懂的,经济适用。
itwotwo 发表于 2012-3-29 15:53:16
好端端地干嘛要清掉?清掉的话铜管会振动起噪音哦。
你是谁我是谁 发表于 2012-3-29 17:23:52
孤酒 发表于 2012-3-29 15:13 static/image/common/back.gif
有专用的除污液,除油污、黄袍很管用。
这是磨床滑台下面,不拆根本看不到,更擦不到
你是谁我是谁 发表于 2012-3-29 17:28:08
itwotwo 发表于 2012-3-29 15:53 static/image/common/back.gif
清理后铜管会振动?是真的吗?
谢谢你的提醒,能说一下清理之后会振动的原因,向你学习学习
longmings 发表于 2012-3-29 19:05:40
这是磨床周边环境引起的,想防止只能从密封上想办法。这属于正常污染,只要导轨面干净,导轨油干净,润滑正常,床身里面根本不用管的。想清的话只能是厚油泥的地方用扁铲铲掉,薄的用煤油或柴油清洗。按正常点检,定时换油对磨床保养会更好。
你是谁我是谁 发表于 2012-3-29 20:13:57
longmings 发表于 2012-3-29 19:05 static/image/common/back.gif
这是磨床周边环境引起的,想防止只能从密封上想办法。这属于正常污染,只要导轨面干净,导轨油干净,润滑正 ...
上面的硬油泥好清理      只是下面的淤油泥怎么处理,用手购不到,光指望冲肯定冲不干净
longmings 发表于 2012-3-29 23:30:52
下面又不是油池,为什么一定要弄干净呢?要想让领导看着干净,就喷遍油漆啦,呵呵。
查看完整版本: 这种油泥怎么才能清理干净?
