查看: 8212|回复: 13
这种油泥怎么才能清理干净?
发表于 2012-3-29 14:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
- {' n( z# K* v0 k" j: O9 M- c这种油泥怎么才能清理干净,还有下面的淤油泥
0 C7 E1 O  T. i9 @" @/ V
发表于 2012-3-29 15:00:36 | 显示全部楼层
如果可行就用火烧,这么简单的问题也问
发表于 2012-3-29 15:13:54 | 显示全部楼层
有专用的除污液,除油污、黄袍很管用。: E/ G8 v; R# l" @
但正常来说,使用设备应该每天擦的,就不至于留下这么难清理的
发表于 2012-3-29 15:22:01 | 显示全部楼层
煤油混合汽油洗,严禁烟火,你懂的,经济适用。
发表于 2012-3-29 15:53:16 | 显示全部楼层
好端端地干嘛要清掉?清掉的话铜管会振动起噪音哦。
 楼主| 发表于 2012-3-29 17:23:52 | 显示全部楼层
孤酒 发表于 2012-3-29 15:13
  s6 S2 |. {& b- d. {8 S* l有专用的除污液,除油污、黄袍很管用。* E+ f% y& x& W. k) L& R$ g6 R1 G
+ `! O1 c# r2 b5 u+ [这是磨床滑台下面,不拆根本看不到,更擦不到
 楼主| 发表于 2012-3-29 17:28:08 | 显示全部楼层
itwotwo 发表于 2012-3-29 15:53 # y' y; Z9 R* k4 W* t' V4 L9 [
/ [3 `/ @! i  S2 n0 q& m
清理后铜管会振动?是真的吗?
. F1 Z4 M6 I1 N2 ~- F6 p( L( N, b谢谢你的提醒,能说一下清理之后会振动的原因,向你学习学习
: d9 @: I# b3 t5 U5 ]$ o
发表于 2012-3-29 19:05:40 | 显示全部楼层
这是磨床周边环境引起的,想防止只能从密封上想办法。这属于正常污染,只要导轨面干净,导轨油干净,润滑正常,床身里面根本不用管的。想清的话只能是厚油泥的地方用扁铲铲掉,薄的用煤油或柴油清洗。按正常点检,定时换油对磨床保养会更好。
 楼主| 发表于 2012-3-29 20:13:57 | 显示全部楼层
longmings 发表于 2012-3-29 19:05
4 I) V6 t2 O4 O& A0 V这是磨床周边环境引起的,想防止只能从密封上想办法。这属于正常污染,只要导轨面干净,导轨油干净,润滑正 ...
2 j) H) B+ i! x0 a$ o上面的硬油泥好清理        只是下面的淤油泥怎么处理,用手购不到,光指望冲肯定冲不干净
发表于 2012-3-29 23:30:52 | 显示全部楼层
下面又不是油池,为什么一定要弄干净呢?要想让领导看着干净,就喷遍油漆啦,呵呵。
GMT+8, 2025-2-22 12:35 , Processed in 0.059021 second(s), 15 queries , Gzip On.
