何林1008
发表于 2012-3-28 20:40:19
这个阶梯剖在剖面展开的时候,为什么不能完全展开?
这个阶梯剖在剖面展开的时候,为什么不能完全展开,也就是完全展开这个选项是灰色的,不能选择?谢谢各位
沈石头
发表于 2012-3-28 21:12:19
阶梯剖的路径在剖中心对称的圆盘类零件时,一般就是两个方向径向和同心圆方向,您这个折线型的剖线很别致,第一次看到
寂静天花板
发表于 2012-3-28 21:17:53
你这属于旋转剖,当然不能展开了。阶梯剖是前后剖切线要平行的。
翔梦随风
发表于 2012-3-28 21:18:25
楼主问的好像是软件的使用问题吧
gtt1989
发表于 2012-7-15 21:02:40
学习了
liuzhou69
发表于 2012-7-16 16:15:34
你的剖视图 很有创新哈!
bubuchao
发表于 2012-7-17 11:43:45
貌似剖发有问题
qqzhubo1002
发表于 2012-7-17 13:52:02
这个剖视图感觉有问题,非标的吧.....
1219284713
发表于 2012-9-28 21:49:37
一般就是两个方向径向和同心圆方向
