查看: 3414|回复: 8
这个阶梯剖在剖面展开的时候,为什么不能完全展开?
发表于 2012-3-28 20:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 \7 q( C2 r7 E* _  O6 n  ^/ v  P3 N% j0 W4 j4 t) \3 ]2 [
这个阶梯剖在剖面展开的时候,为什么不能完全展开,也就是完全展开这个选项是灰色的,不能选择?谢谢各位
/ W  y5 T9 f$ E2 b, Q6 g. v
发表于 2012-3-28 21:12:19 | 显示全部楼层
阶梯剖的路径在剖中心对称的圆盘类零件时,一般就是两个方向径向和同心圆方向,您这个折线型的剖线很别致,第一次看到
发表于 2012-3-28 21:17:53 | 显示全部楼层
你这属于旋转剖,当然不能展开了。阶梯剖是前后剖切线要平行的。
发表于 2012-3-28 21:18:25 | 显示全部楼层
楼主问的好像是软件的使用问题吧
发表于 2012-7-15 21:02:40 | 显示全部楼层
学习了4 W4 ^" X; `& w  m7 G
发表于 2012-7-16 16:15:34 | 显示全部楼层
你的剖视图 很有创新哈!
发表于 2012-7-17 11:43:45 | 显示全部楼层
貌似剖发有问题
发表于 2012-7-17 13:52:02 | 显示全部楼层
这个剖视图感觉有问题,非标的吧.....
发表于 2012-9-28 21:49:37 | 显示全部楼层
一般就是两个方向径向和同心圆方向
GMT+8, 2025-2-24 21:09 , Processed in 0.066321 second(s), 16 queries , Gzip On.
