兔年给力 发表于 2012-3-27 12:03:45
数控立式铣床刀柄晃动
最近数控立式铣床刀柄晃动开始晃动,一开始认为是刀柄的问题,就把每把刀具都挨个查看了一下,确定应该是抓刀的机构有问题。于是请维修机床人开始给维修,整了半天把抓刀的轴给拿下来了,发现有一螺母松动。于是紧固完螺母,从新回装,这次是连刀具都装不上了。请问高手这是怎么回事啊?{:soso_e183:}
917617960 发表于 2012-3-27 12:59:32
在 拉 抓 哪 垫 个 垫 片
兔年给力 发表于 2012-3-27 13:07:27
917617960 发表于 2012-3-27 12:59 static/image/common/back.gif
在 拉 抓 哪 垫 个 垫 片
垫片加了,加个2.4的可以的可以装上刀,就是刀具晃动。加个2.2的就装不上了。纠结。
zhanghuaizhu 发表于 2012-3-27 17:32:53
是不是弹簧片的事{:soso_e100:}
xiaow军 发表于 2012-3-28 08:59:09
换新的弹簧片了,要不试一下每组弹簧数减少一个。
兔年给力 发表于 2012-3-28 11:46:57
xiaow军 发表于 2012-3-28 08:59 static/image/common/back.gif
弹簧片已全部更换新的,刀具还是晃动
xiaow军 发表于 2012-3-28 15:10:05
兔年给力 发表于 2012-3-28 11:46 static/image/common/back.gif
弹簧片已全部更换新的,刀具还是晃动
有没试过把每组的弹簧数量减少一个试下了?这样组数相对就多了,应该拉的会比较紧点。
太阳升起 发表于 2012-3-28 21:34:05
调打刀缸。·····································
懒得不要命 发表于 2012-3-28 22:13:27
将压住那组碟型弹簧的螺母向下紧几圈至合适为止。(注意不光是顶端的那个螺母,有些机床还有个大螺母也要检查,弹簧就从那螺母中间穿出来的。)
pd派达 发表于 2012-9-15 10:10:47
你压住那组碟型弹簧的螺母没有调整好
查看完整版本: 数控立式铣床刀柄晃动
